Страница 308 из 1193 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358408808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 11923
  1. #3071
    Здравствуйте такой вопрос есть модем ПМ01 на который приобрели сим карту мтс (заранее скажу что услуга мобильный офис на ней подключена) вставил ее с конфигурил ат командами набираю команду АТD8925******* на что он мне пишет no carier
    вставил другую более старую симку заработало и дозвон пошел и все замечательно. Пробовал других операторов на каких работает на каких нет. Что за особенность такая и какие тогда симки надо брать? Что мне делать может кто подскажет?
  2. #3072
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Расскажите пожалуста как работать с массивами данных, желательно с примерами, как создавать, как вызывать. И желательно в CFC.
  3. #3073
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post90889 не cfc
  4. #3074
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как создавать дошло. Как теперь это вызывать, не понятно?
  5. #3075
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Похоже это особенность ПМ01. Я долго возился с этим модемом и не мог понять почему не работает. Мне посоветовали сменить сим-карту. Купил МТС, Билайн и Мегафон. Спрашивал старые симки. Заработал на Билайне. МТС и Мегафон - отказался работать.
  6. #3076
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    если в смысле как найте в массиве нужное, то для этого используйте цикл FOR, для перебора данных и функцию EXit, для выхода из цикла при совпадении искомого.
    Подробно это описано в книге уважаемого И.Петрова, по программированию ПЛК.
    А выглядит примерно так:
    cN:=0;
    FOR cN:=0 TO 30 DO (*Месячный архив 31 день*)
    IF in_arx_God=ARX[cN].God AND
    in_arx_Mes=ARX[cN].Mesiac AND
    in_arx_Den=ARX[cN].Den THEN (*Если год месяц и день в архиве совпали,то в выходные переменные массива запишем*)
    Out_arx_D1:=ARX[cN].Dnevnaia1;
    Out_arx_D2:=ARX[cN].Dnevnaia2;
    Out_arx_D3:=ARX[cN].Dnevnaia3;
    Out_arx_D4:=ARX[cN].Dnevnaia4;
    Out_arx_D5:=ARX[cN].Dnevnaia5;
    Out_arx_N1:=ARX[cN].Nochnaia1;
    Out_arx_N2:=ARX[cN].Nochnaia2;
    Out_arx_N3:=ARX[cN].Nochnaia3;
    Out_arx_N4:=ARX[cN].Nochnaia4;
    Out_arx_N5:=ARX[cN].Nochnaia5;
    cn:=cN+1;
    EXIT; (*выход из поиска*)
    ELSE (*если не нашел, то выставляем флаг неудачного поиска*)
    M_NEnachel:=TRUE;
    END_IF
    END_FOR
  7. #3077
    Как то как, и не забудте периодически нажимать пункт из контекстного меню, сильно поможет если решили использовать CFC
  8. #3078
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо. вроде все понятно.
  9. #3079
    Добрый день! Помогите разобраться с подключением ПЛК73 к модулю МК1104ДН4Р. Интерфейсная плата ПУ-5. Использую стандартный пример записи "Modbus запись Int и Real (ST)"
    Вложение 14723
    Value пробовал 1 и 255
  10. #3080
    Вложение 14723
    считать данные со входов получилось, а вот записать не получается (((
