Страница 307 из 531 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3061
    9,966
    Цитата Сообщение от majevgenij Посмотреть сообщение
    Доброе время суток. Подскажите, есть ли способ преобразования входного напряжения 0-10в на аналоговом входе в цыфровой код??? К примеру 1вольт - число 1, 10 вольт- число 10. Спасибо
    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    есть конечно. я так думаю выставляете пределы от 0 до 10 и потом преобразовываете в целочисленное значение
    Наверно лучше округлить, перед преобразованием в целочисленное, до целого?!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=9
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2018 в 22:22.
  2. #3062
    Не знаю подойдет или нет.
  3. #3063
    Можно ли по RS-485 ПР200 управлять модулем МУ110-224.8Р ?
  4. #3064
    13,610
    Newcomer, а почему нет ? ПР200 мастер сети, МУ слейв.
  5. #3065
    Да даже несколько кнопок одновременно обработать можно, а вот надежность отработки этих сигналов и помехозащита - уже вопрос.
  6. #3066
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, там есть и шаблон и пример в OL.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #3067
    09.10.2014
    743
    Доброго времени.
    Вопрос такой. Имеется датчик температуры NTC10 https://cloud.mail.ru/public/DD4f/zxgjAp6Pf
    Я так понимаю, его к ПР200 не подключить по причине несоответствия диапазонов сопротивления.
    Может есть какой-то недокументированный способ ?
  8. #3068
    Теоретически, возможно через делитель напряжения или параллельное сопротивление, но если интересует хоть какая то точность - проще и дешевле заменить датчик.
  9. #3069
    13,610
    SA104 вряд ли получится, ПР200 измеряет только до 4-х кОм. А у вашего NTC 672,6 кОм. Разве что параллельно поставить 4 кОм, пересчитывать и писать макрос
  10. #3070
    09.10.2014
    743
    Я цифры эти видел, думал, что можно как-то вход обмануть ) . Насчет параллельного соединения - тогда скорее всего макрос NTC из онлайн базы придется переделывать - что-то не манит.
    Ладно, пойду опечалю заказчика.
