Страница 306 из 307 ПерваяПервая ... 206256296304305306307 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 3067
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #3051
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги.
    В менеджере визуализации в пункте Установки языка присутствуют два языка: "ru" и "RU". как удалить один из них?
    Набор языков строится на основании списков текстов проекта.
    Найдите в вашем проекте списки текстов, в которых присутствует язык RU, и удалите его из них.
  2. #3052
    Т.е язык это некое обособление терминов в пределах проекта.
    Спасибо!
  3. #3053
    А где глянуть актуальную инфу, как делать произвольные цвета текста/заливки в строкпах таблицы?
    Не бинарные "норма/авария", а именно заданные по коду RGB/DWORD?
  4. #3054
    Цитата Сообщение от Lexman Посмотреть сообщение
    Начать стоит с этого - тут показано, как переключать в таблице статически настроенные ("бинарные") цвета:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...TableInput.mp4
    А дальше динамизировать их, ориентируясь на пример из начала этого видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...uLifehacks.mp4
  5. #3055
    Здравствуйте!
    Пытаюсь вывести на экран диагностику соединения по модбас в виде стандартных сообщений.
    А вывести удается только коды ошибок.Screenshot_285.pngScreenshot_286.pngScreenshot_287.png
    Что нужно сделать?
  6. #3056
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Что нужно сделать?
    Потому что это перечисление: числовые константы, которым именно внутри программы ПЛК сопоставлены понятные текстовые названия.
    Наружу они (кроме специально описанных и заданных) не должны выводиться.
    Поэтому нужно будет написать (как я понимаю; могу ошибаться) свою цепочку CASE (или IF.. ELSIF), где эти значения переводятся в текстовую строку, а уже она выдаётся на экран.
    Но, может, Евгений Кислов что подскажет умнее.
  7. #3057
    Это типовой вариант (обычно используется CASE).
    Если тексты требуется отображать только в визуализации, то можно обойтись без кода, создав список текстов и привязав его к элементу.
    См. п. 2 и 3 здесь:
    https://oscat.ru/wp-content/Docs/COD...sTextLists.pdf
  8. #3058
    Добрый день коллеги! Есть ли способ при визуализации ТАБЛИЦЫ и вводе булевых значений применить что то типа чекбокса (галочки) вместо TRUE/FALSE?
  9. #3059
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  10. #3060
    См. пример:
    Спасибо! То что доктор прописал!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
