Страница 306 из 529 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 5283
Тема: ПР200
  1. #3051
    Цитата Сообщение от Lukasevich Посмотреть сообщение
    Все это я уже пробовал, к сожалению, как было "0", так и осталось.
    Про джампера на сетевом интерфейсе, не забыли?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3052
    ПЧВ же работает как слейв на 1 интерфейсе.
  3. #3053
    Добрый день, о каком блоке речь, может его просто взять в стандартных блоках OWENLogic, если это блок созданный самостоятельно выгрузите его в виде макроса, быстрее будет если приложите сюда проект и укажите название блока.
    Я создал блок BLINK с интервалом включения 30 сек и интервалом выключения 10 сек. Необходимо, чтобы он замыкал контакты реле DO1 на 30 сек и размыкал на 10 сек. Не могу разобраться какие еще добавить элементы и как правильно подключить в программе OWENLogic... Как это должно выглядеть визуально?
  4. #3054
    Как то так. При включение ждем 10 секунд. Включаем выход DO1 на 30 секунд . Выключаем опять на 10 секунд и так по кругу.
  5. #3055
    Благодарю! Работает! (Только у Вас в шаблоне прибор на 24В, а у меня на 220, - добавил константу в в свой проект.)
  6. #3056
    Рад что помог. Успехов Вам.
  7. #3057
    Так джампера в режиме "мастер" стоят, программа у Вас сложная, какое время цикла?
  8. #3058
    Доброе время суток. Подскажите, есть ли способ преобразования входного напряжения 0-10в на аналоговом входе в цыфровой код??? К примеру 1вольт - число 1, 10 вольт- число 10. Спасибо
  9. #3059
    есть конечно. я так думаю выставляете пределы от 0 до 10 и потом преобразовываете в целочисленное значение
  10. #3060
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Я даже своими глазами видел станок, где с помощью делителя на резисторах и аналоговом входе реализовано управление 12 кнопок.
    Меня просили сделать такое же, я сказал что можно, но дальше разговоров дело не пошло и я конкретно эту задачу не решал. Хотя сложного в этом ничего нет.
    Просто операции сравнения, с соответствующим выходом. Когда исходят из условия нажатия только одной кнопки, проблем вообще нет. Несколько сложнее с условием нажатия(случайно) одновременно нескольких кнопок.
    С уважением.
