Страница 304 из 439 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 4390
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3031
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Добрый день,
    Версия 2.***.317 (актуальная).
    Скопировал экранные элементы с одного проекта - перенес и вставил в другой (перенеслись и элементы и переменные, с ними связанные. Для элементов переменные переназначил. Но удалить принесенные переменные не могу - говорит- используются. Если удалить вовсе перенеенные элеменеты - ошибка при попытке удаления переменных.
    Скрытый текст:
    2.2.317.0
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at Owen.Visualization.Helper.VariableReferenceFromCon trolElement.GetPath()
    at ProgramRelayFBD.Presenters.VariableReferenceCollec torPresenter.<>c.<GetListBoxItems>b__10_0(BaseRefe renceToVariableDescriptor place)
    at System.Linq.Enumerable.SelectListIterator`2.ToArra y()
    at ProgramRelayFBD.Presenters.VariableReferenceCollec torPresenter.GetListBoxItems()
    at ProgramRelayFBD.Views.VariableReferenceCollectorVi ew..ctor(VariableReferenceCollectorPresenter presenter, Boolean allowEdit)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ShowVariableRe ferencesService.Show(IVariableDescriptor variableInfo, String displayedText, IWin32Window owner, Boolean allowEdit, Func`2 referenceFilter)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.ShowVariableRe ferencesService.Edit(IVariableDescriptor variableInfo, String displayedText, IWin32Window owner, Func`2 referenceFilter)
    at ProgramRelayFBD.ManagerVariablesCommandFactory.Del eteVariable(DrawingDocument document, IVariablesTablePage page, BaseVariablesController variablesController, IVariableReferenceService variableReferenceService)
    at ProgramRelayFBD.ManagerVariablesCommandFactory.<>c __DisplayClass1_0.<GetDeleteCommand>b__0(Object o, CommandEventArgs args)
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    at Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.VariablesManager Form.ProcessCmdKey(Message& msg, Keys keyData)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.ProcessCmdKe y(Message& msg, Keys keyData)
    at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Mes sage& msg)
    at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMess ageInternal(Control target, Message& msg)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.Pre TranslateMessage(MSG& msg)
  2. #3032
    Поделитесь пожалуйста проектом из которого копировали элементы, укажите какие именно элементы копировали
    email: soft@owen.ru
  3. #3033
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Написал вам на почту с вложением проектов.
  4. #3034
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.png С 2 месяца назад, после очередного обновления, на одном из компьютеров началось это.
  5. #3035
    В ходе разработки проекта для ПР200 в OL 2.2.318.0 вылезла ошибка без подсвечивания красного элемента в поле схемы, посему решить интуитивно не выходит. Отмена последних выполненных операций вплоть до сэйва результата не дала. Забэкапил проект, начал пытаться удалять последние вставленные элементы и цепочки, в результате когда удалил примерно до середины разработки ошибка пропала (хотя ранее при тех стадиях проекта не появлялась).
    2.2.318.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ElementNetWriting.BuildToProgram(P rogramCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)
    at ProgramRelayFBD.Element.Build(ProgramCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.DefaultCompilerState.H andleBuildElement(IBuildingElement element, ProgramCode program, ICompiler containerErrors)
    at Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilingElements(Pro gramCode program, IEnumerable`1 elements, CancellationToken cancellationToken)
    at Owen.Compiling.ProgramLinker.CompileProgram(Progra mItem programItem, CancellationToken cancellationToken)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Compilers.BaseCompiler .Compiling(Generator generator, ProgramItem programItem, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.Series200.CompilerSeri es200.<>c__DisplayClass7_0.<CompilingAsync>b__1()
    at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    --- End of stack trace from previous location ---
    at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
    Может кто сталкивался :? подскажите куда смотреть
    по переменным: стандартные: 15 bool, 2 float
    сетевые слот 1: 11 int, 4 float
    слот 2: 15 int, 6 float
  6. #3036
    Цитата Сообщение от SpEvAn Посмотреть сообщение
    В таких случаях лучше сделать скрин .jpg и выложить сюда как Вставить изображение.
  7. #3037
    Уточните что именно заскринить? весь проект не поместится в экране, а если уменьшить, то не разглядите, плюс куча макросов стандартных и доработанных.
    заскринил кусок который менял последним
    • Тип файла: png 1.png (243.7 Кб, Просмотров: 18)
  8. #3038
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект. Можете в лс или на почту ol@owen.ru
    email: soft@owen.ru
  9. #3039
    Спасибо команде OL за помощь.
    Оказалось банальное пересечение адресов сетевой переменной
    Последний раз редактировалось SpEvAn; 20.01.2023 в 08:53.
  10. #3040
    Немного поэкспериментировав обнаружил следующее - при удалении случайных элементов и связей с поля схемы, в какой то момент ошибка исчезает, причём отмена удаления (Ctrl+Z) вплоть до исходного состояния не инициирует ошибку вновь, можно залить проект в ПР, но при попытке добавления новых элементов в схему, ошибка снова возникает.
    По работе проекта в ПР глюков пока не обнаружил
    Пытался в большую программу добавить кусок выделенный на скрине. Всё заработало и никаких ошибок не выдало. Версия OwenLogic 2.2.318
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
