Страница 303 из 478 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    20.11.2011
    2,548
    Так если речь не о штырях ,то сделать можно все что угодно .Вам зачем это ,стоит ли овчинка выделки ,а то и тензо датчики можно поставить или еще 100способов .И что значит равно??? с какой точностью ?
    Так датчики с герконами есть уже у Овена http://www.owen.ru/catalog/36086543... все зависит от бюджета .
    А самое простое -это пара электродов на каждый уровень ,разнесенные на несколько мм по уровню
    Четыре геркона стоят примерно 100 рублей, а датчик уровня длиной 2 метра более 12000 рублей. Вот вам и бюджет.
    12,151
    А четыре нержавеющих проволоки и того меньше ,если считать магниты ,трубку ,попловок (механику) для герконов
    20.11.2011
    2,548
    Всё очень просто, внутри пластиковой трубы устанавливаем на разных уровнях четыре геркона, на трубу одеваем пенопластовый, или полипропиленовый поплавок с магнитом. Вот и всё.
    а как там насчет гниения, вода то для каких нужд, если в пищевых целях, так по моему лучше потратится один раз в начале, чем потом туалетную бумагу контейнерами покупать
    20.11.2011
    2,548
    Это в котельную поддерживать давление в системе. Станция повышения давления подаёт воду на хим водоочистку и потом в систему.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 05.01.2013 в 22:32.
    12,151
    Голь ,на выдумки хитра .Только наши люди разбавляют бензин ослиной мочой . (с) За бугром не догадаются его вообще разбавлять
    12,151
    предложение по схеме -1.поставить блокировку на выходы 2 и 4 ,когда неисправны датчики .
    2.Поставить таймер на тот случай если неисправен верхний датчик -доп.защита от перелива(закрывать клапан) .Если есть оператор ,то пусть ремонтирует при малейшем подозрении на поломку .А если нет оператора (автономная ,удаленная система) ,то для того что бы повысить живучесть системы ,можно игнорировать часть поломок ,меняя (адаптируя) алгоритм отработки сигналов с датчиков.Например если сломался нижний датчик ,а остальные целые ,то можно изменить логику работы от других датчиков ,хотя может и лишне ,не атомный реактор поди .
    ну вот я видел бочку, внутри был на леске полый груз, от воды он поднимался, соответственно держась на поверхности показывал уровень, другой конец лески выведен снаружи с более мелким грузом, который по мерной линейке показывал уровень в баке. Согласитесь "за бортом" бочки можно контролировать уровень любыми подходящими способами
    12,151
    А тут хоть кто думай ,если надо поймать время ,когда наступило равенство ,то это фронт (мгновение) ,а если сам уровень отслеживать по дискретным сигналам ,то это минимум два датчика (две точки),потому в вещественных числах и нет элемента "равенство" ,которое формально реализуется через элементы не "больше" и не "меньше ".А уж как практически реализовать эти 2 датчика дело второе .Или вас интересует именно реализация этих 2 датчиков ?
    Если уж что и заказывать у AI ,то это что нибудь целочисленное ,например ФБ m в степени n (итерациями) (где m ,n=целые числа 0,1,2.....).А то как то получается громоздко .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 11:47.
    20.11.2011
    2,548
    Я про то, что датчика(геркона) 4, но поплавок с магнитом, вместе с уровнем воды, поднимется или опустится, и герконы разомкнут свои контакты. Как в этом случае отслеживать работу схемы и уровень воды?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.01.2013 в 15:18.
