Страница 303 из 469 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3021
    Добрый день. Почему на сайте не обновляется дистрибутив OL. Еще версия 2.2.311 у меня на работе ITишники обновить не могут))).
  2. #3022
    Откройте ОЛ и установите обновление онлайн из программы. Так всегда было и наверно будет.
  3. #3023
    Онлайн обновляюсь на домашнем компьютере. На работе компьютер не подключен к интернету и всегда обновляли только после того как скачают дистрибутив с оф.сайта и ни как иначе. Такие требования в компании. И если дистрибутив не будет обновляется на оф.сайте как и в онлайн в программе, то это плохо.
  4. #3024
    4,220
    Качай любую 2.2 по ссылкам из документа http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_2.html
    или любую версию из архива http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
  5. #3025
    Похоже вот это последнее: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Release/Setup/
  6. #3026
    вопрос не актуален. сегодня заработало
    Нет доступа к интернету
    На нескольких компьютерах из разных мест пробовал, везде эта ошибка.
    Как решить проблему?
    Последний раз редактировалось DkCat; 05.12.2022 в 12:08.
  7. #3027
    04.09.2012
    Омск
    317
    Не знаю было еще или нет. 2.2.135. При вызове панели библиотеки и переходе на вкладку макрос (глюк начинается после того как макрос перенесен на холст)у окна библиотеки случается казус, при каждом повторном ее запуске пустое место над вкладками элементов увеличивается и все - вплоть до перезапуска лоджика. Ибо достать элемент из библиотеки через "пару" запусков нереально.
  8. #3028
    Приветствую.
    При попытке копировать поле ввода/вывода с экрана на экран, если у этой строки задана координата через переменную, вылазит ошибка:
    2.2.315.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at Owen.Visualization.ApplicationLayer.CopyPaste.Scre enCopyPasteService.HandleVariableReferenceDiscover edEvents(IEnumerable`1 events, IDictionary`2 oldVariableIdToNew)
    at Owen.Visualization.ApplicationLayer.CopyPaste.Scre enCopyPasteService.PasteTo(ITreeNodeDescription groupNode, IVisualizationTree visualizationTree)
    at Owen.Visualization.Entities.VisualizationTree.Past eScreensToGroup(BaseVisualizationItemViewModel group)
    Ни отдельно строку, ни весь экран, содержащий такие строки, скопировать не удаётся.
  9. #3029
    Спасибо, что сообщили об ошибке. Мы успешно воспроизвели ее и поправим в ближайшее время
    email: soft@owen.ru
  10. #3030
    10.07.2018
    Переславль-Залесский
    8
    Была задача переноса проекта с ПР200 (отладочный стенд) на ПР102 (объект). Сменить платформу в этом случае невозможно, так что копировал ручками из одного экземпляра Logic в другой. Это работает, что очень хорошо. Но есть два прикола. Во первых, перенос функций ST не работает. Даже если я создал в проекте функции отдельно, то перенести кусок "кода", использующий эту функцию невозможно. Второй прикол тоже связан с копированием, но уже позиционированием вставляемого элемента. Он всегда появляется в центре холста. Объекты с этого же холста всегда вставляются на небольшом смещении относительно исходного. Для комбинаций клавиатуры это логично, но ожидалось, что вставка мышью будет устанавливать элементы под курсором. Не критично, но хотелось бы это упростить.
    Последний раз редактировалось walhi; 13.12.2022 в 14:29.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
