Страница 302 из 531 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3011
    13,609
    Сергей0308 задачи бывают разные, там где силовые части и НАДО ставить промежуточные реле, тут абсолютно все равно, спарены выходы или нет.
    А есть задачи, когда надо применить сухие контакты в различное оборудование, то ПР200 пролетает как фанера, так как придется поставить промежуточные реле, а 8 штук по цене выливаются в сумме с ПР дороже реле других производителей.
    И пусть таких задач может быть немного - 5-10% но это упущенная прибыль в конечно итоге для Овен.
    Имхо, так же, как невозможность воспользоваться облаком, имея уже существующие модемы других производителей, но подключенных к оборудованию Овен. В общем с разработками и маркетингом чутка у Овен плоховато...
    Последний раз редактировалось melky; 15.03.2018 в 11:29.
  2. #3012
    экономист.Я как собирал шкафы так и собираю.
  3. #3013
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Это я конечно шутки ради спросил.
    Просто есть хорошая поговорка: "если мнение подчинённого не совпадает с мнением начальника, увольняется подчинённый".
    Рад что в Вашем случае возобладал здравый смысл.
    С уважением.
  4. #3014
    Искренне порадовался за вас.
    P.S.
    Мне одному кажется, что "экономист" последнее время звучит не как уважаемая профессия, а как нецензурное ругательство?
  5. #3015
    11.09.2012
    2,462
    Страшнее и ругательнее МЕНЕДЖЕР.
  6. #3016
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Спасибо за внимание к поднятой теме. Можно смотреть на это под разным углом. Но угол с которого смотрю я, рисует картину, что это не правильное решение, и что это нужно исправлять. Если бы выходи были транзисторными, еще ладно, но ставить реле на релейные выходы, это перебор.
    Я уверен что раз эта тема особо не поднималась раньше может показаться что это небольшая часть людей которая с этим сталкивается, и можно ей пренебречь. Но я думаю что проблема куда больше. Просто мало кто напишет жалобу на это, потому что веры в то что тебя услышат, и что изменять архитектуру вообще нет. У человека есть задача, он начинает подбор оборудования, смотрить на ПР, понимает что это не подходит, и переключается на другое устройство. Хотя все можно было бы решить с ПРкой. Я именно о 200й модели. Вот и не поднимается этот вопрос. И тема которую я поднял это верхушка айсберга просто, а сама глыба невидима.
    Ну это конечно мое мнение. И я верю что один человек может изменить много. Вот и написал.
  7. #3017
    9,963
    Я сильно извиняюсь, но мне как-то не очень понятна ваша конструкция, обычно все необходимые сигналы с датчиков и элементов управления подаются на входа, логика управления выполняется программно, выхода управляют исполнительными механизмами. У Вас, насколько смог понять с ПР идут какие-то промежуточные сигналы управления, мне очень любопытен, Ваш подход, короче, если можно(если не секрет) немного поподробней.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.03.2018 в 00:14.
  8. #3018
    13,609
    Сергей0308 мне вот кажется, что встроенные Омроновские реле слабоваты по характеристикам. Вроде там, где их должно хватать с лихвой, может оказаться, что нет.
    На следующей неделе поеду менять реле и плюну на гарантию, выпаяю одну релюшку и разберу ее для проверки.
    Управление контакторами SE на 40А, если диагноз подтвердится то это очень печально, что для таких контакторов надо еще и промежуточные реле ставить.
  9. #3019
    9,963
    От 0,1 А я полагаю выходному реле ничего не будет, если оно и "пыхнуло", то в случае неисправности(К.З.) катушки пускателя!
  10. #3020
    У SE на 40 А это LC1D40, если не ошибаюсь. Они встроенных ограничителей перенапряжения не имеют и если дополнительно их не ставить то практически все реле будут залипать, какие то раньше, какие то позже.
