Страница 301 из 531 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3001
    13,609
    Ну если ПР100 останется бездисплейным но с возможностью подключать выносной будет вполне нормально, если конечно ценники будут адекватными.
    з.ы. разделите только выходные реле, не нужно было объединять их в пары как на ПР200 и надеюсь в будущем ПР200 это тоже коснется, ибо неудобно очень...
  2. #3002
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Проектирую одно устройство на ПР200. Обнаружил что его выходы и выходы ПРМ, просто жесть как не правильно сделаны. Зачем их спарили? У меня вообще не получается использовать по 2 выхода, так как у меня везде разный потенциал.
    1. Например у меня 2 устройства, каждое защищено своим автоматом, и каждое 2А, так что я могу напрямую подключить через реле. Но не могу использовать одну группу, так как у меня 2 автомата. Ни могу же я из объеденить на общей клемме выхода?
    2. У меня есть горелка. У нее есть вход питания контакт 10, есть выход для кнопки контакты 11 12. По сути кнопка контакт 11 это выход фазы которую подал на клемму 10. Я могу конечно просто подать туже фазу на 12ю клемму, но уже будет не по схеме.
    И так почти все. Получается для меня на ПР всего 4 выхода, или приходится ставить пром. реле. Но смысл в пром. реле если ПР и так с релейными выходам?
    Короче, я об этом не думал раньше потому что не сталкивался, но теперь понял, это не пригодно для половины реальных задач. Нельзя сделать как на ПР110?
  3. #3003
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. 95 процентов задач ПР решаются с такой конфигурацией выходов. А на 5 процентов можно и промежуточные реле использовать.
    Это чисто моё мнение.
    И так в 50 процентов случаях для силовой и индуктивной нагрузки используется промежуточное реле.
    С уважением.
  4. #3004
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    С уважением.
    Ну может быть. Но вот в моем конкретном случае из 14 выходов которые мне нужно использовать только 2, это 2 клапана, я смог использовать. Остальное или не точно по схеме, но допустимо, или вообще ни как. Вот такой у меня случай уникальный.
    Вот в добавок к моим примерам, у меня 3 частотника, я и хочу использовать ПР для управления включением через управляющие контакты. Вот получается нужно ставить пром реле или использовать по одной паре выходов на один частотник.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 14.03.2018 в 17:52.
  5. #3005
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    ... у меня 3 частотника, я и хочу использовать ПР для управления включением через управляющие контакты. Вот получается нужно ставить пром реле или использовать по одной паре выходов на один частотник.
    Это как минимум -пара: один на пуск-стоп, второй на сброс аварии. А еще надо и контактором входным управлять.. И аварии отрабатывать.. Забыли?
  6. #3006
    13,609
    maximov2009 вы неправы, как и Овен, когда спаривал выходы. Очень часто необходимо использовать выходы как сухой контакт для другого оборудования и просто нельзя разному оборудования смешивать сигналы. Дополнительные реле получаются расточительной статьей расхода, и ПР200 просто проигрывает и выбирается другое реле, где такой проблемы нет.
    Все просто, на самом деле не 5 процентов а чуть побольше думаю будет, а это упущенная прибыль. Такая вот котовасия....
  7. #3007
    9,963
    Если Вы пытаетесь сделать сверхбюджетное устройство присмотритесь к управлению ПЧ по сети RS485, тогда Вам и дополнительные модули расширения станут не нужны!
  8. #3008
    9,963
    Мелкий, если мне не изменяет память, Вы вроде больше всех остальных, вместе взятых, агитировали за промежуточные реле, теперь прямо противоположное, это как можно понять?!
  9. #3009
    При комплетакции своих шкафов ставим промежуточные реле. Проще поменять реле которое стоит 300 рублей чем Прку за 6000. Доказал экономисту с " верхним образованием " когда тот хотел "оптимизировать " стоимость шкафа и прибыли. Уволен за такую идею.
  10. #3010
    11.09.2012
    2,462
    Стесняюсь уточнить. А кто уволен?
