Страница 301 из 462 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 4612
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3001
    09.12.2013
    2,120
    Цитата Сообщение от tsk Посмотреть сообщение
    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Насколько я помню, для ПИД регулятора новые настройки применяются после перезагрузки
  2. #3002
    Dimensy прав. Стандартный блок ПИД регулятора применять новые настройки только при перезагрузке. Для вашей задачи советую использовать макрос PID из менеджера компонентов (онлайн база макросов)
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 18.11.2022 в 08:57.
    email: soft@owen.ru
  3. #3003
    04.05.2021
    83
    В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 18.11.2022 в 18:14.
  4. #3004
    09.12.2013
    2,120
    А разве там были какие-то настройки?
  5. #3005
    04.05.2021
    83
    Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
    Прошу прощения
  6. #3006
    09.12.2013
    2,120
    Прошу прощения
    Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать
  7. #3007
    9,729
    А вот настройки дискретных выходов нужны, в смысле, переключение в ШИМ режим и его настройки!
    Наверно надо выбрать соответствующую модификацию, в смысле, с транзисторными выходами?!
  8. #3008
    09.12.2013
    2,120
    Ну, так, у ПР200 дискретные и аналоговые выходы никак не настраиваются, но при этом дискретные выходы в настройках присутствуют, а аналоговые нет - вот и вопрос, что за дискриминация выходов?
  9. #3009
    9,729
    Ещё раз повторюсь(на конкретном примере, надеюсь так понятней будет): создайте проект для ПР200 "5" модификации, в смысле, с транзисторными выходами, там будут настройки ШИМ!
    А у аналоговых выходов ПР200 любой модификации никаких настроек нет!
  10. #3010
    09.12.2013
    2,120
    Хорошо, у ПР200 транзисторные выходы можно настроить, но в настройках их нет, а релейные, которые не настраиваются в настройках присутствуют!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
