Страница 30 из 98 ПерваяПервая ... 2028293031324080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #291
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    В копилку форума,мое "Творчество"
    Смешновато выглядит
    Последний раз редактировалось Stenvel; 22.06.2013 в 18:11.
  2. #292
    SBER, Нравятся большинство ваших шкафов. Молодцы! Но вот внешний вид мнемосхем на экранах... мне что-то кажется слишком детским, что ли... А вы принципиально всю визуализацию делаете на панели, или операторам все-таки компьютеры иногда ставите?
  3. #293
    Цитата Сообщение от Stenvel Посмотреть сообщение
    Смешновато выглядит
    Так Вы бы свои выложили фотографии...
  4. #294
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Тут кусались за автоматы ИЭК - да ИЭК это откровенное г..но .
    Но если использовать их (автоматы) только в качестве отсекателей с запасом процентов на 20 , то они "ходят" причем нормально.
    Можно ставить мотор автоматы шнайдера и омрон , но они тоже "вылетают" , или двигатель ставят в процессе эксплуатации на пару размеров больше.
    Так вот хочу у "фирмачей заядлых" спросить : вы в какой-нибудь глуши найдете шнайдер или омрон промышленный .
    Сам использую ИЭК автоматы , как сказано выше , пускатели и тепловые -китайский шнайдер. Хотя к их тепловухам уже вопросы есть.
    Они хоть заменяемы с тем-же ИЭКом которого как г..а везде , если что - любой электрик поменяет.
    Хотя я не сторонник г..неных изделий , надо все-таки стремится к искоренению паршивых комплектующих из своих сборок.
    Одно дело где-нибудь на производстве "жирном" сидеть и снабженцам и подрядчикам мозг выносить , а другое дело самому все закупки вести и ... себистоимость ...иметь.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 22.06.2013 в 23:37.
  5. #295
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    На всех объектах с банками стоят компы (термометрия пока не научилась цеплятся к панели), панель на таких объектах выполняет дублирующую функцию.
    Внешний вид мнемосхем такой с 2009 года, когда один из элеваторов сподобился посетить Д.М. Медведев (на тот момент президент). Заказчик слезно просил оснастить мнемосхему максимально возможным количеством свистелок и перделок. С тех пор так и повелось. Что касается "детского вида" то схема должна быть из крупных элементов, наглядной и понятной для оператора без ВО и полным комплектом ВП и близорукого к тому же.
  6. #296
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    У меня оклада вообще нет, работаю за процент чистой прибыли со шкафа. весь наш остальной коллектив работает по такой схеме.
    Из порядка 1000 мотор-автоматов омрон на настоящий момент ни одного бракованного не обнаружено. В прошлом году был массовый брак доп контактов для автоматов (порядка 20% брака) в этом году исправились.
    От ВАМУ шнайдера отказались из-за частого брака теплух.
    Если поставлять шкафы по принципу отправил и забыл, то использование ИЕК возможно имеет смысл. Если из-за бракованного автомата надо переть за 4000 км смысла в ИЕКе нет. А если стоимость двигателей, сгоревших из-за говенных автоматов, будут вычитать из вашей зарплаты, то мысли про ИЕК вам даже в голову приходить перестанут.
    ИЕК использовали на ранних шкафах, так что как оно работает знаю на личном опыте.
    P.S.
    Комплектуху для шкафов заказываем сами, снабженцев до этого не допускаем.
  7. #297
    Тоже голову ломаем на каких автоматах остановиться для работы с частониками и др.
    Ставим ИЭК и иногда ВАМУ.Но судя по качеству другой продукции ИЭК,автоматы могут
    быть непредсказуемыми,хотя ставим.
    Однажды после замыкания MULTI9 выбило, после этого его ток защиты снизился
    в пару раз наверно.Вот и фирменный автомат.
    В тоже время ИЭК может выбивать,но ток защиты у него вроде бы не сбивается.
    Никак не выберем брэнд,всё надо щупать...
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 29.06.2013 в 06:22.
  8. #298
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Мы на Хэндай остановились. При качестве на уровне АВВ Шнайдер и прочих, цена более чем адекватная.
  9. #299
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Лет 5 назад электрики собирали сборку (типа макетную) для управления двухскоростным двигателем . В сборке были пускатели сименс , мотор-автоматы шнайдер , все это подключалось к силовому шкафу к автомату ИЭК 80а .(Кстати у ИЭКа есть ВА47 - дешевые и ВА100-дорогие(пишут япония)).
    Так вот при сборке - закосячили и при переключении получилось межфазное короткое , ... выбило автомат ИЭК , два пускателя сгорели контакты , мотор-автоматы наверное ждали перегрева биметаллического элемента.
    З.Ы вообще самый надежный это - АП50 , только на дин его не поставишь.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 03.07.2013 в 12:05.
  10. #300
    Больно не пинайте - бюджетный вариант исполнения ШУ (шабашка) для системы отопления и горячего водоснабжения коттеджа.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
