Страница 30 из 498 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #291
    Еще как!
    Как только он наиграется с ПР110 и обратится ко мне за помощью в его программировании, я немедленно дам ему ссылку на rovki!
  2. #292
    12,151
    Так если клиент определяет ,что купить ,а потом в белом смокинге d;d;d;
    программирует на ноутбуке ,то вы тогда зачем со своими заданиями ,он и сам найдет куда обратится без посредников.
    Или вы продавцом работаете.?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2010 в 21:38.
  3. #293
    12,151
    SUNreal,куда пропали?Что новенького,какие идеи?
  4. #294
    то вы тогда зачем со своими заданиями ,он и сам найдет куда обратится:
    Истину глаголите! Вот я и отвалил со своими заданиями, надеясь спихнуть их на Вас.
  5. #295
    12,151
    с удовольствием, не однократно прошу пользователей -присылайте "кроссворды ".а то самому составлять их и разгадывать становится не интересно:d
  6. #296
    12,151
    По умолчанию плавный (1%) шим (и-регулятор) -модифицированный
    Привожу модификацию плавного (1%) и- регулятора мощности на включение(1-100%)и выключение(100-0%) .время переходного процесса 100сек,частота шим-1сек
    Отличие от предыдущей версии в том что входной сигнал может быть любой по длительности.если входной сигнал меньше переходного процесса ,то регулятор отработает мощность 0-100% ,а потом 100-0% и наоборот.
    Схема проверена ,мин нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2010 в 14:58.
  7. #297
    реверсивный 2-х разрядный счетчик без сброса при включении (можно добавить если нужно).
    сделал как по книжке.
    1-й вход +, 2-й -,
    2 разряда.
  8. #298
    у меня без всяких элементов норм. работает. по одному фронту. он в принципе по двум не может срабатывать. по схеме. Sr тригер не дает.
    у реле достаточно хорошая защита от дребезга.
    P.S. понял Ваши трудности. Схема по своей сути работает от полного импульса. Чтобы работало только от фронта - надо добавить триггеры на входе.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 16.04.2010 в 15:12.
  9. #299
    12,151
    если одна и та же схема по разному работает на разных работающих пр,то значит что то в схеме.добавил 3-й разряд в вашу схему ,чтоб наглядней было.
    и то что я поставил от безвыходности формирователи по входам ,меня спасло только 2-разрядная схема ,а вот 3-х разрядная не работает.,что дальше делать?
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2010 в 18:56.
  10. #300
    12,151
    привожу схему 3-х разрядного реверсивного счетчика импульсов с динамическим управлением
    в схему добавлены задержки эмитирующие реальные элементы и формирователи импульсов ,для обеспечения условия- длительность фронта входного импульса меньше времени задержки элемента (триггера).по такой системе будет работать любой N-разрядный реверсивный счетчик
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2010 в 08:45.
