Страница 30 из 61 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 606
Тема: Создать функцию на ST
  1. #291
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    А что мешает подать на входы функции переменные проекта ?
    f1 := m1;
    Читабельность кода, внесение изменений в программу.
    Вы, предположу, один работаете над проектом. Вот вам 3 - вариант - когда второй разработчик изменит порядок массива, но вам забудет сказать.
    ЗЫ. Да и найти все ссылки на конкретный элемент массива по программе та еще задача получается. Ни по имени, ни по адресу.
    ЗЫЫ. Sot
    Можно INOUT использовать, а не указатели. Так-то тоже самое.
  2. #292
    Первый шаг сделан. Надо двигаться разработчикам дальше. Функция на ST хорошо, но ее возможности ограничены. Надо делать ФБ на ST. Также надо расширять типы данных. Нужны математические функции: LN, LOG, EXP, SIN, COS, ABS, ASIN, ACOS.
    ABS есть и даже работает. Из математических функций есть ещё POW. Для целочисленных есть SHL, SHR, CD32, DC32.
    Короче, просьба ко всем сведущим: ткните, плз, носом в справку по ST применительно к ОЛ. В справке по ОЛ я упоминания о вышеперечисленных функциях не нашёл.
  3. #293
    Я думаю со временем все появится. Главное что процесс пошел.
  4. #294
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    OSCAT же есть. Зачем изобретать велосипед заново?
  5. #295
    Ещё один вопрос. В справке ОЛ про логические операторы сказано, что они могут использоваться побитово. Однако, при попытке применить логический оператор к переменной udint, программа выдаёт ошибку. Может я просто не знаю синтаксис ST? Или данного функционала ещё нет? И как тогда осуществлять побитовые логические операции типа (udint:=udint&udint)? Рассусоливать каждый раз по 32 строки?
  6. #296
    13,020
    dan75 а просто dint или int ? посмотрите в справке тип переменных, какие применимы. В режиме FBD работает AND с целочисленными
  7. #297
    В FBD -- да. Собсно, и вопрос-то возник, когда я попытался перевести один свой макрос на ST. Так-то ST в ОЛ работает только с 3мя типами данных: bool, udint, real, насколь мне известно. Никаких "просто dint или int".
  8. #298
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    ST между целыми типами выполняет как раз побитовую логическую операцию.
    У вас ошибка, скорее всего, в том, что в ST, нет оператора "&", вместо него "AND".
    ЗЫ.
    Булевые операции над целыми числами в ST выполняются так:
    bool A:= (3=3); //TRUE
    ЗЫЫ.
    int A:= 3 AND 3; // 3
    Последний раз редактировалось keysansa; 08.01.2022 в 19:05.
  9. #299
    Цитата Сообщение от sot Посмотреть сообщение
    нет ^F
    а также, действительно, вы же не претендуете на полноценную среду разработки ST ???
    И, правда, почему бы не добавить глобальные переменные?
    Так, чтобы FunST могли внутри видеть переменные проекта?
    Всё это будет в следующих этапах. Это большой объём работы, разбитый на этапы
  10. #300
    пример ошибки в студию. Битовые операции все побитовые и работают с UDINT
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
