Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #291
    Цитата Сообщение от Александр Ушаков Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В многозадачном проекте странно работают программы, вначале я думал что это проблема эмулятора но на железе всё тоже.
    Я понимаю что сам делаю что то не так, но разобраться не смог.
    Проблема вот в чём: есть многозадачный проект, две задачи включаются по событиям, события переменные SOB_1 и SOB_2 обьявленные в конфигураторе MODBUS SLAVE, програмки простенькие переменная S_1 включает обмотку K_1 и переменная S_2 включает обмотку К_2,программы в LD. Запускаем проект устанавливаем SOB_2 в TRUE переменную S_2 TRUE линия тока засвечивается синеньким и до обмотки и после неё, а вот сама обмотка К_2 не включается.
    Вложение 11256Вложение 11257Вложение 11258
    Помогите разобраться.
    смотрите внимательно все ли действия выполнили, мне так кажется старт забыли нажать
  2. #292
    Если сначала установить в истина S_1 а потом SOB_1 то все работает, а вот если SOB_1 потом S_1 то дудки. Почему так?
  3. #293
    потому что событие наступает один раз, и раз включаете сперва SOB_1 то программа видит низкий потенциал S_1 и соответственно не включает K_1. Это же простая логика, как в ней можно запутаться
  4. #294
    Так что же все переключения наступают только по фронту события и дальше в программах подключённых к задаче чтобы не происходило всё пофигу, вот это да.
    Мысль была такая, при вызове экрана в панели устанавливается бит в ПЛК и по этому событию отрабатывались бы программы подключённые к задаче, и как реализовать хоть что то похожее.
  5. #295
    Вы видимо не поняли, Ваши программы запускаются когда наступает событие изменение состояния переменной, один цикл выполнилась и все, ждет следующего изменения состояния, это совсем не то что программа работает пока состояние переменной TRUE, это надо организовывать по другому, с помощью цикличного вызова и первой строчкой программы, что то вроде этого
    Код:
    IF NOT SOB_1 THEN RETURN; END_IF;
    Последний раз редактировалось capzap; 31.12.2013 в 13:41.
  6. #296
    capzap! Спасибо за разьяснеия, для меня это удар проект большой одних экранов (читай задач) десяток причём они не зависимы друг от друга, а зачастую и взаимоисключающие, теперь надо обдумывать всю концепцию. А всё казалось так логично, век учись.
  7. #297
    чего там обдумывать, просто добавлять такую строчку и взависимости от состояния переменной будет программа работать или сразу закроется, остальной код останется таким же
    Единственно,я не могу показать как это в графических языках делается, так можно этот код сконвертировать в LD и всё
  8. #298
    21.12.2013
    МО, г. Серпухов
    Lightbulb
    Добрый день и с новым годом!
    Прошу подсказать написание программы на языке cfc.
    условие: имеем одну группу освещения и две кнопки на включение этой группы.
    Необходимо реализовать включение и отключение света по [U]короткому[U] нажатию. А по " длинному" нажатию диммирование освещения.
  9. #299
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Только сначала стишок рассказал бы штоли
    PS
    Остальное уже было
  10. #300
    21.12.2013
    МО, г. Серпухов
    Вот стишок:
    Что такое Новый год?
    Это всё наоборот:
    Ёлки в комнате растут,
    Белки шишек не грызут,
    Зайцы рядом с волком
    На колючей ёлке!
    Дождик тоже не простой,
    В Новый год он золотой,
    Блещет что есть мочи,
    Никого не мочит,
    Даже Дедушка Мороз
    Никому не щиплет нос.
    Спасибо за подсказку по программе.
