Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 121
Тема: ПЛК + GSM - modem
    Jeck, может Вы мне можете подсказать.
    Если ты согласен с судьбой, то она ведет тебя. Если нет - тащит.
    александр м, сложно дать совет не имея вашего модема у себя на столе... найдите в сети какие ат команды поддерживает ваш модем, и смотрите где "засада". к примеру мой в текстовом режиме не отправляет, только в Pdu. да еще и не принимал смс пока не переключишь память с Sm на Me. а пробовал сперва так, подключал модем( в моем случаи это был телефон) и "ручками" в терминале забивал команды и смотрел ответы. увидел, что модем в ответе дублирует команду, пришлось в ответе сперва вырезать At+cmgl, а потом уж просматривать сообщение.
    ps посмотрите мой "тренировочный" проект.
    • Тип файла: rar SMS-2.rar (17.4 Кб, Просмотров: 441)
    Последний раз редактировалось Jeck; 05.05.2009 в 18:28.
    спасибо. а какой плк вы используете?
    Александр М, 100-220PM.
    ps номер для набора исправили? ))))))))))))
    JecK, ну конечно! ))))
    александр м, ну что получилось принять смс?
    я его мучаю. или он меня, пока не понял. ))
    я вам обязательно напишу, как только получится, а оно получится!
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    Пробую пример SMS.rar при работе плк100 и терминала MC35I - не принимает Sms. Через гиппертерминал At командой +cmgd= удаляю Sms из памяти Sim карты - и пример работает и принимает и отправляет Sms. Однако работает только пока не заполнится память Sim - 25 сообщений. Если кто сталкивался - подскажите какой параметр терминала нужно изменить, чтобы он работал независимо от заполненности памяти?
    Заранее спасибо.
    К параметру bSend доступ возможен только через указатель? Пробую получить доступ посредством указателя
    Вылетает ошибка 4062 Нет внешнего доступа к параметру 'VAR_IN_OUT' 'BSEND"' из 'GSM_Modem_SMS' ЧТО НЕ ТАК????
    а вообще может кто скинуть пример программы след содержания. при появлениии сигнала на входе Gsm модем отправляет смску на номер телефона
