Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Считывание времени
  1. #21
    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял тему, ....
    В данном случае задача обратная. Следить за тем, чтобы часы в сотке тикали так же как и в компе. В результате творческих терзаний организовал постоянную запись времени в "принимающий" тег (с периодичностью цикла опроса значений заданных тегов по модбасу) и коррекцию часов таймера из этого тега уже в программе контроллера с периодичностью 9 секунд. Но всплыла ещё одна проблемка - после записи значения времени из ПК в реальные часы ПЛК сами часы стартуют с отличным от записываемого времени в пределах 1 сек. Полагаю, что часики ПЛК отбрасывают или не учитывают доли секунд. А точность по времени актуальна.
    Более того, разаботку программы ПЛК надо будет множить на 20 с лишним контроллеров, т.к. надо вести учёт около 200 импульсных сигналов со счётчиков активной мощности. И все контроллеры вязать в модбасовскую сетку. Вот тогда будет гораздо "веселее" синхронизировать время в контроллерах со временем ПК.
  2. #22
    а NTP не пробовали подключать? так чтобы ПЛК сам стучался на сервак и забрал время, протокол поверх udp вроде не очень замороченный
  3. #23
    13,151
    capzap когда-то выкладывал пример программы подключения к ntp
    Да, что касается точности, то если вы будете ломиться на ntp сервера более высокого уровня, вас просто могут блокирнуть, а ntp сервера уровня 2, которые общедоступны, тоже дают точность в пределах секунды.
    Последний раз редактировалось melky; 08.06.2020 в 11:34.
  4. #24
    13,151
    однако он жалуется, что надо это делать на 20 устройствах с таким решением, так как каждому надо передавать время из Scada
  5. #25
    13,151
    а, ну да, давненько... на даты часто не смотрю..
