В разделе В продаже не могу прикрепить файл, поэтому открываю новую тему, которая относится к описанию применения ПМ01
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5610&page=6
Сообщение от Ельцов Андрей
В целом, все будет аналогично, только ПЛК должен быть мастером.
Тогда будет все работать корректно.Сообщение от vojt
Насколько я понял, в конфигурации к МоdBus(Master) нет возможности дополнительно кроме последовательного интерфейса добавить TCP(VAR) поэтому он не сможет работать по GPRS. Предвидятся ли изменения в конфигурации? Будет ли возможность связать два ПЛК между собой по GPRS? В документации по конфигурации нет описания подмодуля «PPP_Driver».Если я правильно понимаю, то конфигурация ПЛК100,приведенная ниже, должна работать вместо LECTUSA и ПК?Сообщение от lara197a
ТСР или любой RS, без разницы, как подключать, модем или сервер.
тема по GPRS есть и реализована. поищите по форуму, есть на сайте инструкции.
Ответить с цитированием
