Показано с 21 по 30 из 41
Тема: терморегулирование и возможность дозирования вязкой жидкости в герметичной бочке...
  1. #21
    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    да для контроля уровня точность не важна - у меня появилась мысль использовать в качестве подставки под емкости - платформенные весы - там наверняка тензодатчик используется...только его надо будет переподключить с табло весов на вход например 2трм1.
    И что будет мерять 2трм1? Наводки на провода и пульсацию ИП?
    я не думаю что +-5% - это высокая точность.
    по поводу вашего простого способа - да зная параметры жидкостей один раз можно выставить временные интервалы и поставить тупо таймер на 2 канала???
    Именно так.
    а что потом делать если жидкости поменялись и их параметры тоже - по новой все просчитывать экспериментировать и отмерять? это ж не технологично!!!
    Ну почему же? Каждый техпроцесс просчитывается, юстируется и записывается в память. Кнопочками выбираете нужный техпроцесс и запускаете его. Вполне современный технологический подход.
    ЗЫ. Предложение от Поперечный разумно если найдете весы с выводом по модбасу, и если цена такого решения Вас устроит.
  2. #22
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    то amatti73:
    не так далеко от вас (относительно меня, конечно), в Цюрупинске делают подобные установки, используя кстати кое что из продукции ОВЕН.
    Может вам легче к ним обратиться?
    Там просто очень много тонкостей вылазит... , говорю так - потому что имею опыт обслуживания двух установок, итальянской BIKO и украинской, сделанной в Цюрупинске.
  3. #23
    интересно, а как температуру поддерживать в длинных баках из металла? утеплять ведь их придётся, и наверно полностью нагревательным проводом обматывать.
  4. #24
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Извиняюсь за задержку был занят.
    У нас в клеевой машине стоят 2 емкости стиол и полиол.
    на них стоят итальянские датчики уровня:
    LIVELLOSTATIK MAGNETICI
    COLIMA
    mod.Viscorol
    на линейках ссверху и с низу стоят дополнительно 2 датчика минимального и максимального уровня(индуктивные)
    Клей закачивается из бочек пневмонасосами.
    Расход и дозирование регулируется скоростью вращения шестеренчатых насосов.
    Насосы управляются частотниками.
    Расход пересчитать переведя обороты в граммы не трудно.
    соотношение компонентов делается так же.
    будут вопросы пиши в личку.
  5. #25
    Пользователь Аватар для amatti73
    25.09.2010
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    18
    Цитата Сообщение от поперечный Посмотреть сообщение
    многие платформенные весы уже имеют встроенный интерфейс для связи с пк.и почему нельзя перейти на обьемные пропорции?плотность вещества определить элементарно-зная обьм и вес,что часто указывается (хотя бы один параметр) на таре,,да чуть не забыл,есть клеевые головки для нанесения клея (горячего и холодного) специальной конструкции с возможностью регулировки подачи.
    спасибо! хотелось бы попроще - без применения персонального компьютера. но уверен что в принципе вы правы!
  6. #26
    25.09.2010
    18
    Цитата Сообщение от art-medium Посмотреть сообщение
    ну почему же? каждый техпроцесс просчитывается, юстируется и записывается в память. кнопочками выбираете нужный техпроцесс и запускаете его. вполне современный технологический подход.
    зы. предложение от поперечный разумно если найдете весы с выводом по модбасу, и если цена такого решения вас устроит.
    да мне тоже вчера объясняли - что при переходе на другие жидкости - по любому нужно перенастраивать оборудование - юстировать и т.д. я просто по наивности думал что в 21 веке все делают умные машины - а по ходу - пока чел не проверит не подгонит и не отъюстирует - машина ничего не сделает правильно.
    и за ваше объяснение спасибо.
  7. #27
    25.09.2010
    18
    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    то amatti73:
    Насчет Цюрюпинска я оседомлен - и был у них на семинаре, и лично знаком с господином Вайханским и его зятем, но ... их машины
    1. Только на 50% подходят под мой техпроцесс
    2. Своих денег точно не стоят.
    3. Большинство процедур по настройке и эксплуатации их машин все равно делают люди!!!!!
    4. Процесс обслуживания их машин - далек от технологичности.
    5. Раз уж на то пошло - машины их еще сыроваты - их другие люди потом дорабатывают.
    6. Например такая вещь как смесительная головка или система мне не нужны, а вот нужной мне стадии автозаполнения технологических емкостей - отсутствует.
    7. На мое предложение за допоплату к базовой цене увеличить гарантийный срок с 1 года до 3 - категорически отказались!!!
  8. #28
    25.09.2010
    18
    по этому поводу есть мысль применить "нагревательные рубашки" для емкостей - и нагревают равномерно и частично утепляют сами себя.
  9. #29
    Не знаю, как на Украине, а у нас, кроме периодической юстировки, настоятельно рекомендуется еще обзавестись лабораторными приборами для измерения основных параметров сырья и делать это систематически.
    "Нагревательные" рубашки сейчас модно наполнять маслом, которое и греют, чем достигается равномерность нагрева сырья и высокая стабильность его состояния, причем с этой задачей отлично справляется 2ТРМ1.
    "Линейки" Colima Viscorol вещь бесспорно отличная, но и цена их вполне соответствует их высокому качеству. Поэтому, если есть время и есть желание, то герметичную трубку с герконами внутри и поплавком снаружи можно изготовить и самостоятельно.
    А вот без компа или ПЛК Вы точно не обойдетесь ввиду неопределенности требуемых параметров, потому как за исследовательские работы Вам все равно никто не заплатит.
  10. #30
    25.09.2010
    18
    "нагревательные" рубашки сейчас модно наполнять маслом, которое и греют, чем достигается равномерность нагрева сырья и высокая стабильность его состояния, причем с этой задачей отлично справляется 2трм1.
    ... если есть время и есть желание, то герметичную трубку с герконами внутри и поплавком снаружи можно изготовить и самостоятельно.
    а вот без компа или плк вы точно не обойдетесь ввиду неопределенности требуемых параметров, потому как за исследовательские работы вам все равно никто не заплатит. :d
    вот отлично было бы все завязать например или плк или сенсорном дисплее ( не помню как называется) - я ж полный диллетант в этом деле, но надеюсь и с этим разберусь.
    ведь у себя на базе я самомтоятельно разрабатывал и внедрял систему видеонаблюдения снаружи и внутри, систему контроля доступа на 2 этаж админздания...,бесперебойное питание всего этого!!! систему сжатого воздуха и вакуума (причем 2 резервных компрессора сделал с 0) и т.д.
    мне доставляет удовольствие во всем разбираться самому, пускай и потратив на это какое то время... но я точно знаю где что и как у меня - и в случае поломки - могу моментально отремонтировать или наладить .
    я не говорю о том что я все своими руками делаю ( но и это присутствует...) - нет - вырабатываю подход и стратегию и даю четкие указания .
    извиняюсь за настойчивость - но вы здесь очевидно давно знакомы с системами автоматизации и управления - а я делаю первые но очень нужные и важные и конкретные шаги - и все с вашей помощью!!!
    поэтому не все сразу понимаю - так как на "языке домохозяки" было бы понятнее.
    п.с. а специальность в старые времена у меня называлась " техник-технолог производства радиоэлектронной аппаратуры"...
