Показано с 21 по 30 из 41
Тема: сделать насосную станцию
  1. #21
    12,158
    [QUOTE=lara197a;46324]пч в первую очередь ставят на насосы для предотвращения гидроудара, который неизбежен при включении насоса на прямую.
    QUOTE]
    А кто отменил демпфирующие гидро аккумуляторы ? И то что экономия будет на половину ,это вы лишку хватили ,хорошо если 30%.
    Когда был студентом в большом институте (15тыс.студентов,шесть корпусов) корреспонденцию по деканатам от ректората разносила тетя Маша за 80р.\месяц.Застой был.Ректор решил ,следуя моде,сделать пневмо почту ,и сделали ,не знаю сколько это стоило (стеклянные трубы).Но что потом уволили(сократили) тетю Машу это точно,правда взяв при этом на работу механика и инженера.Вот такая реальная басня.Выводы делайте сами.
    Сразу оговорюсь ,что я не специалист в этой области и пользуюсь только здравым смыслом и пожеланием заказчика ,и жизненным опытом.
    "и поледнее, если уж супер бютжет, то тогда ничего не нужно вообще.
    как только кончится вода , жильцы сами найдут электрика и включат резервный насос.
    Так про это почти Валенок говорил.Вы уж определитесь до конца ,что делать ,жильцов привлекать или ПЧ ставить.К чему крайности?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.09.2010 в 11:16.
  2. #22
    технико-экономическое обоснование очень простое, если электричество и поломки насосов, целые нервы жильцов оправдываются покупкой пр,плк,пч и т.д. есть смысл а иначе нет.
    в догонку вопросик - кто нибудь делал пуск-крестом насосов?
  3. #23
    что тут спорить, насос вкл/выкл простой кнопочной станцией пуск/стоп и ни какой автоматизации процесса нет и в помине.
    вот и работает он днём на расход , а ночью на закрытую задвижку потому как кто же пойдет ночью его выключать.
    у тсж было 3 рубля они купили и воткнули насос что бы с водой жить, теперь появилось ещё 3 рубля, захотели процесс автоматизировать.
    а овен я предложил, потому что жильцы в основном не богатые и олигархов к сожалению в доме не проживает.
  4. #24
    а что это?
  5. #25
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    а как с пр моточасы считать. у пр ретайн появился ?
    регулярно задаю вопрос продавцам/изготовителям чрп - а что считать моточасами при переменной скорости? 1час на 25гц = 30мин? или как?
    пока никто вразумительно не ответил?
  6. #26
    а как работает счётчик мото-часов например сварочного генератора, то же работает с переменной скоростью вращения?
    а так и считает отработал генератор 100 мото-часов будь добр проведи т.о.,и не важно с какой скоростью он работал.
  7. #27
    ну, если считать так, то бессмысленно говорить об увеличении ресурса (времени работы) системы. очевидно, что на малой скорости износ, например, подшипников - меньше.
  8. #28
    не скажу как это на прямую относится к насосу,но и при малой скорости смазка в подшипнике вырабатывается, да и сальниковые уплотнения с эл. щетками и т.д.,то же ,так что проводи т.о. вовремя и будет тебе увеличение ресурса.
  9. #29
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    все что писал выше из личного опыта.
    гидроаккумуляторы проблему гидроудара не снимают полностью, хотя эффект есть.
    а вот пч без аккумуляторов работает без гидроудара.
    стоимость пч 1,1 квт ниже или сравнима по цене с гидроаккумулятором.
    экономия ощутимая, т.к. при малом разборе или его отсутствии насос действительно работает на задвижку, а полностью загружен только в часы пик.
    моточасы считаются во всех агрегатах (а не только насосов) в основном для проведения то и не важно, что нагрузка была не полной.
    вы меняете масло в машине вне зависимости на какой передаче и при каких оборотах ездите?
    думаю нет, по общей наработке(пробегу).
  10. #30
    вспомнил кстати, есть такая штучка, муфта между насосом и движком, геморойная такая штучка, если инвертора нет.
    по телику на днях видел, как жильцы через экспертизу доказали гидроудар, теперь по суду соседям снизу платит жко.
