Показано с 21 по 30 из 35
Тема: автоматизация вакуумной печи
    29.11.2008
    Тула
    30
    Тогда всё нормально. Я автоматы для заказных позиций делал. Там загрузка не более 10-15 кг. А черновые печи тоже сутками стынут с загрузкой по сотне кг.
    Цуркин Михаил:
    Судя по описанию там Modbus. Так что можно.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Пользователь Аватар для Завхоз
    29.03.2011
    Задам в этой теме свой глупый вопрос.
    Имеется высоковакуумный ионизационный датчик с выходом 0-10 В. Зависимость выходного сигнала от давления логарифмическая, грубо 10 В - 0.1 мм.рт.ст, 9В - 0.01 мм.рт.ст. и т.д. Кривая датчика имеется в документации.
    Можно ли подключить такой датчик к ПЛК, забить в прибор градуировочную кривую и измерять давление в мм.рт.ст?
    З.Ы. Сильно не пинайте, максимум имел дело только с ТРМ-151, с ПЛК не сталкивался.
    Всех жуликов посадим, всем слово дадим!
    Имею также вакуумное оборудование, есть вопрос к Вам.
    Напишите название Вашего датчика ...
    Здравствуйте
    Вот в давненько при изучении CoDeSys сделал кое что подобное. Взгляни, кажется то что надо :-)
    P. S. Если возникнут вопросы - дублируй в личку, что бы получить ответ быстрее
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    По умолчанию Vacuum control
    Здравствуйте!
    В продолжении темы задам вопрос - задача похожая - вакуумные печи, температурные режимы, но еще надо регулировать остаточное давление, т.е. снижать по программе, может кто реализовывал?
    29.11.2008
    Тула
    30
    Снижать или повышать!
    Цуркин Михаил:
    05.08.2019
    Волгоград
    Цитата Сообщение от antonsaitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Для того, чтобы помочь нужно больше информации. Как минимум расскажите про подробнее про температурные режимы и какое давление.
    Лучше и удобнее придумать формулу.
    Например так:
    Output:=EXPT(10, Input - 11);
    Input - это вольты, Output - Торры
    29.03.2011
    Спасибо за ответ!
    Значит ПЛК подходит для этих целей?
