Показано с 21 по 22 из 22
Тема: сигнал 0-10в => трм201 => 4-20ма => сеть пч
  1. #21
    5-10м для потенциального сигнала не помеха, при соответствующей экранировке. как раз он и удобен в данном случае позволяя паралельно соеденить несколько устройств.
    для большей помехозащищенности повесте на самый удаленный девайс паралельный резистор, что бы увеличить ток в линии (не превышая максимальный для выходного устройства)
  2. #22
    я для передачи на 200м в цехе от вых пч ставил операционный усилитель с вых 1 вт + ис двухполярного питания и преоразовал напряж- в ток недорого очень, работает неплохо. помех не видит
