Чтение уставки д.б. Float PIC(float type)
Пробовал менять Float на Float PIC... ошибка есть одинаково.
Можете попробовать убрать вообще переменную чтения, оставьте только запись уставки. Ошибка всё равно появляется в момент изменения уставки.
Или у вас не возникает ошибка?
С уважением, Максим
в выше выложенном проекте ошибка не возникала. обратитесь к дилеру проверить прибор.
время у меня в проекте было выставлено 200 мс , вероятно 100 мало. попробуйте увеличить.
Последний раз редактировалось Александр Ч.; 06.07.2010 в 11:09.
александр, ответьте на личное сообщение пожалуйста.
С уважением, Максим
и заметил еще, что после отключения питания из плк пропадает программа.. приходится грузить заново. она ведь должна быть в энергонезависимой памяти, на сколько я знаю.. где что поставить в настройках, чтобы программа не терялась при пропадании питания?
С уважением, Максим
После отладки схемы , в режиме "подключение"(login) следует ниже в меню выбрать команду "создание загрузочного проекта"(Create boot project). При этом проект пишется в энергонезависимую память. (Ресурс ограничен, относительно, поэтому по отладке и работаем с оперативкой.)
Ответил.
"со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло.."
Если переменная Float PIC(24), то никак она не будет читаться командой Float(32). Если для ответа ТРМ148 требуется 150 мс, то никак он за 100 не ответит. Здесь не нужно играться , прописанные критичные параметры следует выставить согласно инструкции,
указал 150 мс, потом указал 200, 1000, даже 5000 (это максимум) указывал. ошибка, ошибка, ошибка...
видимо всё равно придется доехать до вас.
С уважением, Максим
