Показано с 21 по 30 из 35
Тема: плк 150 не подключается к пк
  1. #21
    Можно я встряну со своими советами?
    Начните с постого (если есть возможность).
    Подключитесь к контроллеру гипертерминалом и посмотрите лог загрузки.
    Может быть уже здесь появятся некие мысли, что же все-таки с ним происходит и почему.
    Ну а дальше по нарастающей...
  2. #22
    И на объекте и в кабинете подключался одним и тем же кабель напрямую тем же ноутом. Сейчас он нигде не работает. При нажатиии кнопки резет ни как не реагирует, только тухнут лампочки на езернете и при отжатии резет загораются вновь.
    Гипертерминал выдал такую бяку:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel i n SDRAM ( S )?
    Uploading kernel into SDRAM...
    Я не знаю, что с этим делать. Нуно документацию...
    Я понял что контроллер говорит мне добро пожаловать...
    Есть где доки, что и как можно сделать с контроллером через гипер...?
  3. #23
    На резет контроллер реагирует вроде:
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928
    PCK=199961600
    MCK=66653866
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel in SDRAM ( S )?
    У меня три пути: пойти на лево - upload kernel, прямо - bootloader или направо - load kernel in sdram. Что меня там ждет?
  4. #24
    Пытался перепрошить. Программа прошивки не может считать данные с контроллера, после ввода мака и манипуляций с перемычкой - пишет произошла ошибка, повторите заново. Гипертерминал после этого вываливает следующее: (сорри за спам)
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Binary corrupted!
    PCK=199961600
    MCK=66653866
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status =9fLoad PLC core...
    Main oscilator clock=15996928
    Processor clock=199961600
    Master clock=66653866
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=103 found
    Module Id=104 found
    Module Id=106 found
    Module Id=107 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=211 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    Read Flash: .at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    at 20080064, s=4
    ..................at 2008006c, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3916 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 1949 ms
    It is 0 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 153 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 6019 blocks
    It is 125 used blocks
    It is 0 bad blocks
    Maximum wear level is 63 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by power!
    Last run module Id =536870943
    Last post module Id =536871064
    Total control code =536871064
    Max cache utilisation =536871064
    local_status =9f
    run_level =75
    Run levels stack: 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
    Slave Retain loaded
    at 200800bc, s=28
    ADC ver.04 detected
    SPI ADC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:95:42
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 0e
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initialization secuence
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    PCK=199987200
    MCK=66662400
  5. #25
    Контроллер заработал, прога загрузилась... что с этим крокодилом? Как его на объект ставить если он такой не стабильный?? И как в сервис отдавать, если он работает?
  6. #26
    своих косяков в этом конкретном случае быть не может, "косяки" могут прийти с завода-изготовителя контроллера. Вот я и пытаюсь понять что с ним. И можно ли эту проблему решить самому...(без отправки в сервис) Контроллер ведет себя неадекватно, то работает на ровном месте, то нет. ПЛК100, который я поставил на замену вроде пока работает без нареканий.
    Контроллер после некоторого времени простоя без питания включился , замигал всеми лампочками, но после коннекта в езернет опять умер и никак не реагирует....
  7. #27
    capzap вы оказывается не только овеновский гений, но и философ-фантаст...
  8. #28
    вот что стал выдавать мой "сайлон" по гипертерминалу после очередного резета:
    ┐ц┐┐цю│!ЦГ<A ─ ─@┌1В7Ц─B─┤┐┐┐┐┐ц┐@а!┤СГЦ┐N │ц──⌠С'!│─│a├ @@─┤┐┐┤┤┐│g┌ЦВc7#2┐"пц▓@││
    ┐┐┐┐┐┐┐│ ├FФcGGOL╝&#247;┤─┌─ц7│┐│@БbqpPuTTY⌠&ЮЁ├├─░┐OA│а▓A│ !cЦСsСБсs├┐ію│U╒Q%D@─@@┌е░БЯЁaG`├ ─│g││││─│┌1гcq3A│0@@─
    ─││││┌┐!ГГАЦАcb├─ A ─ю└ ─┐│─┤
  9. #29
    Я проверял на предмет ошибки подключения - все ок. Дело, как я понял, не в моем кабинете, а в том что он, переодически сбоил, потом это перешло в систематически и наконец, - в фатально.
  10. #30
    модуль button добавте в конфигурацию, вдруг начнет спасать
