Показано с 21 по 30 из 37
Тема: SysLibSockets
  1. #21
    10,664
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    Аналогичная ситуация. Использую ПЛК100
    понимаю что тема давнишняя, но вдруг кто отпишется...
    http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1338268380 пауза поможет рассмотреть код поближе
  2. #22
    чудеса какие-то)) у вас та же самая функция с текстом один в один TcpServerOpenSocket открывает сокет и возвращает дискриптор 1, а у меня нифига. Ставлю точку останова сразу после этой функции и вижу что итог её работы -1 в дискрипторе.
    прикрепляю файл проекта
    • Тип файла: zip Tcp.zip (10.1 Кб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 09.04.2013 в 09:49.
  3. #23
    10,664
    Значит берете и сбрасываете плк, видимо больше 15 раз открывали сокет, притом корректно не закрывая его, отсюда и проблемы
  4. #24
    черт побери разобрался кажется. Взял сделал проект куда вынес только функцию открытия сокета сервера и стал построчно выполнять код. И выяснилось что в нижеприведенном тексте функция SysSockListen возвращает false и дискриптор выставляется в -1.
    diSocket:=SysSockCreate(SOCKET_AF_INET, SOCKET_STREAM, SOCKET_IPPROTO_TCP);
    IF diSocket <> SOCKET_INVALID THEN
    sa.sin_family:=SOCKET_AF_INET;
    sa.sin_addr:=SOCKET_INADDR_ANY;
    sa.sin_port:=SysSockHtons(iPort);
    bResult:=SysSockBind(diSocket, ADR(sa), SIZEOF(sa));
    IF bResult = FALSE THEN
    diSocket:=SOCKET_INVALID;
    ELSE
    bResult:=SysSockListen(diSocket, diMaxConnections);
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    TcpServerOpenSocket:=diSocket;
    помнится где-то на форуме я встречал, что эта функция с багом и нужно возвращаемое ей значение просто игнорировать. Я прав?
    ЗЫ: хотя, у вас то работает... Текст ф-ии открытия сокета один и тот же.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 09.04.2013 в 11:54.
  5. #25
    все оказалось верно. как только я забил на значение которое возвращает syssocklisten сразу все заработало и я был рад лицезреть в приемном буфере modbus кадры от лектуса))
  6. #26
    Unhappy
    Hai.. SAD,, I am getting same thing.. socket is not at all created its returning -1..
    How you made it to run please.. explain
    Последний раз редактировалось vishwa; 07.11.2013 в 16:35.
  7. #27
    Unhappy
    hai sir,,
    I am able to create the both client socket and server socket but its not binding , and i am bit confused in communication parameters.. i am very new to codesys.. and i am a student.. plese guide me..
  8. #28
    Не стану плодить темы.Задам вопрос здесь. Пытаюсь разобраться с SysLibSockets.За основу взял пример capzap (видеопример).В примере как я понял создаются сервер и клиент на одном ПЛК. У меня тоже создается сокет сервера и сокет клиента, но SysSockRecv постоянно в -1. Что я делаю не так???И еще хотел бы задать вопрос, возможно с помощью этой биб-ки связать ПЛК и MasterOPC UniversalModbusServer? В частности мне не понятно как быть в таких случаях с адресацией(((
  9. #29
    10,664
    кроме сокетов, необходимо реализовать мастер либо слейв протокола модбас
    а по поводу почему прием всегда пуст, мое видео сделано на одном плк, комп выступал в качестве шлюза меняя порты
  10. #30
    [QUOTE=capzap;128422]кроме сокетов, необходимо реализовать мастер либо слейв протокола модбас
    это в конфигурации необходимо реализовывать?
    [QUOTE=capzap;128422]а по поводу почему прием всегда пуст, мое видео сделано на одном плк, комп выступал в качестве шлюза меняя порты
    я тож делал на одном плк. Но почему -то не получалось(
