Показано с 21 по 24 из 24
Тема: система контроля уровня в баке-накопителе
  1. #21
    12,152
    Уважаемый Dimasa ваш пример с заполнением 2 емкостей смотрите в "области применения ПР110"
  2. #22
    датчики меги то-же нравятся, на мой взляд лучьше сенсора, но на улицу уже второй год ставлю импорт, сильно уменьшается у меги заявленная дистанция при минусовой температуре (-10 и дальше), летом запустили отстроили, железо утряслось, а зимой каждый датчик по новой выставлять приходилось.
  3. #23
    странно... я такого не замечал. у меня три меги (два 30 мм диаметром, и еще один на 60 мм - шайба такая) стоят в яме-бункере. она хоть и находится как бы в цехе, но отопления там никакого. нормально работают и зимой и летом, уже года полтора. по весне даже тонут регулярно
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
  4. #24
    Здравствуйте.
    в наличии есть измеритель-регулятор 2ТРМ1
    можно его приспособить для системы долива воды в баке с горячей водой используя в качестве исполнительного устройства электроклапан для стиральной машинки.
    проблема возникла в том, что в баке стоит простецкая система долива как в сливном бачке в туалете, но выполненная из нержавейки вся полностью.
    Суть проблемы заключается в образовании накипи на подвижных частях запорного механизма, в результате чего он просто прекращает работать и происходит перелив воды.
    Если есть такая возможность использовать вышеуказанный измеритель в данном случае - буду признателен за схемку подключения.
