Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
  1. #21
    05.11.2011
    Томск
    192
    Вам чуть выше привели рисунок, как сделать Т-триггер из элементов CFC. Соорудите свой личный Т-триггер, с дамами и так далее.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Пользуйтесь.
    Троллинг здесь не к месту.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  3. #23
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    И в чем троллинг ?
  4. #24
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Моя дама и дешифратор из двоично-десятичного в семиразрядный на 2И-НЕ нарисовать сумеет, но не всем же так повезло.
    А к создателям ФБ и библиотек просьба будет- не ленитесь писать комментарии.
  5. #25
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    И в чем троллинг ?
    прошу прощения, все нормально работает, ошибка была моей.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 22.08.2013 в 19:58.
  6. #26
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Бывает. Вы на каком языке пишете?
  7. #27
    4,193
    Если под Т-триггером понимать импульсное реле, то
    Решение на ST и FBD
  8. #28
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    CFC в основном, и чуть-чуть ST. Я только осваиваю CodeSys, потому ляпов много бывает. А с Вашим примером у меня просто глупо получилось- блок добалил в POU "test" (специально для проверки идей использую, чтобы основную программу особо не замусоривать) , вход/выход нарисовал, а в главную программу POU "test" не включил, вот он и не работал.
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 23.08.2013 в 03:47.
  9. #29
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Решение на ST и FBD
    Ага, я примерно так и делал для входов выбора режима. Только вместо R_trig использовал таймер TP с длиной импульса 5 ms. А вот теперь сомнения взяли- может мой вариант неправильный?
    Последний раз редактировалось Lam-Ka; 23.08.2013 в 03:52.
  10. #30
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да триггер решается на простых логических элементах. Мне привычней и удобней писать на FDB.
    А раз Вам удобней работать на СFC и Вы читаете логические схемы, то написать нужный блок будет легко.
    Сравните схему Т-триггера и его реализацию на CFC. Фактически просто перечертить схему в CDS в виде функционального блока и сохранить
    как внутреннюю библиотеку. И у Вас есть нужный FB.
