Показано с 21 по 30 из 33
Тема: не перезагружается плк
  1. #21
    николаев андрей нет связи с верхним процессором. то есть как раз пропал контакт с верхней платой.
    проверьте соединение, не загнуты ли ножки на шлейфе?
    все ножки не загнуты.... кстати не писал что зеленый светодиод вообще не горит сейчас
    проблема остается актуальной
  2. #22
    можно посмотреть видео как он перезагружается (видео со звуком - это к тому что зуммер на плк не пищит при перезагрузке):
    http://video.mail.ru/mail/x_studio.ua/1/5.html
  3. #23
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    иногда,часто,такие проблеммы решаются полной разборкой-сборкой плк,при этом,если есть шаманский бубен -бейте в него.если после этого прошивка(программа перепрошивки)не пошла-плк в ремонт.(как они достали своими косяками)
  4. #24
    Red face у меня аналогичная проблема
    Привет AntoNechayuk
    У меня вчера случился аналогичный случай на объекте.
    Вот смотри предысторию http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7062.
    Затем в очередной раз пытался работать с ПЛК100 удалённо и контроллер отвалился и даже не пинговался!!! В общем вчера добрался до ентой железки и вижу аналогичный с твоим прикол :-(правда у меня бикал и лампочками моргал:-) Во думаю попёрло. Приволок плк-ашку на стол и у меня такие же окна как на твоих картинках. Под руками был старенький ПЛК100 (важно: с аналогичной лицензией) и я переставил верхнюю плату с него. С первого раза плк-ашка прошилась нормально без ругательств. Теперь думаю оставить его так поработать на столе недельку-другую, а там будет видно.
    P. S. У меня ПЛК100-24.Р-М. Зав № 10740091102157357 тоже выложи заводской номер наверное поможет найти неисправность быстрее.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  5. #25
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    есть секретная комбинация кнопок что бы плкххх не загружал программу и не бежал её выполнять. поищи на форуме - вдруг поможет. при подключении к плк перемычка должна быть на средней плате и шнур заведомо исправный.
    Комбинацию искать надо в РЭ.
    У Вас прост не работает верхняя плата. Поэтому нет связи через верхний порт.
  6. #26
    Поставил верхнюю плату с нового ПЛК (который на объекте на работал) на старый и старый плк прошился с первого раза!? Вернул всё на место и опять успешно прошил до этого глючный контроллер, который на объекте на работал. У меня дело было с неконтактом верхней платы. ПЛК100 новый в порт дебаг вставляли разъем раз пять и уже проблемы с контактами
    2 AntoNechayuk - плк-ашка вообще работала?
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    у вас прост не работает верхняя плата. поэтому нет связи через верхний порт.
    У меня и с портом RS232 (на средней плате) по началу не работало. Проконсультируйте, что значит это сообщение «7 Module not destructed Error! Device Id=200 not destruct» и как правельно с этим боротся.
  7. #27
    Да... пошли косяки....
    работала. все было нормально... правда за последний месяц обнаружил что не с первого раза программа загружалась - его выкидывало на "сброс". Потом опять Онлайн-подключение-"да"(на запрос о загрузке программы" - и все ок!?) - странно показалось - но потом как-то привык.... пока не наступила смерть.
    разбирал - собирал ничего не помогает - даже бубны
    Из всего понял что без сервиса не обойтись - так что уже запоковал в коробку и отдал снабженцам чтоб отправили поставщику.....
    Теперь буду ждать наверное больше месяца (думаю месяца два) его воскрешения! У меня 2-го нету ... остался только МВ110-8ас - надеюсь хоть он не "сгорит" - ибо с апреля на его базе проект реализовывать надо...
    А с понедельника должен был уже сдать проект на базе плк - а он сдох, падла.......
  8. #28
    а деды радуются до потери пульса ... говорят : "а мы же говорили что с овеном не связывайся......."
  9. #29
    хм... что то, меня сильно начинает смущать проблема с верхними платами....
    у меня 2 ПЛК100 (оба стоят в установках) и пяток ПЛК150, из них один сейчас с проблемой с верхней платой, (правда слава богу, шьется через эзернет) внятных ответов на свои вопросы тремя-четрьмя месяцами ранее так и не услышал....
    изначально заподозрил в бедах моих прошивку 2.10.4 которая была выложена как 2.10.5...
    в одной установке свой "больной" 150-й использую (ибо программа отлажена, и не требует общения с ПК, то есть установка полностью автономна)
    хотелось бы знать, (if possible), верхние платы плк 100, 150, 154 аналогичны (ибо сменить плату, прошить и вернуть обратно мне менее проблемно, чем гонять контроллеры в ремонт)
    (в силу, так сказать, внутреней нашей, бюрократической машины)
    тоже встечал, только "not detect" и "not detected" все таки...
    ЗЫ. а может таки штырьковые разъёмы применяющиеся сейчас для соединения плат контроллера заменить на пайку? шлейфом?
    Последний раз редактировалось magirus; 27.02.2010 в 20:46.
  10. #30
    хочу заметить, к автономным приборам (имеем два десятка трм138, полсотни си8, несколько трм212) в автономе работают, претензий вообще никаких нет (за два с половиной года - 1 си8, и 1 -трм138 оба по блокам питания....)
