насчёт гвс и трм12 полностью согласен!
я напишу то, что мне надо:
1. трм12 с двумя аналоговыми входами с регулировкой по разности показаний входов.
количество - 1...2
2. трм12 обычный(вход лучше 50м)
3. трм32 с модернизацией алгоритма регулирования(особенно параметр мощности).
не нужно, чтобы вырабатывались эти два-три сигнала на выходе. один, но правильный.
количество - 0...2
ну давайте это объединим. вдруг красиво получится.
учет встраивать не нужно. для регулировки не нужна аттестация.
на выходе д/б показания датчиков. ну и все, о чем вы мечтаете.
типа: подключение реохордов клапанов, выход на телеметрию...
мне это не очень нужно. у нас теплоконтроллер стоит со своими датчиками, поэтому результат
виден независимо от пр. оборудования.
Wildelectric:
"В высотных зданиях (больше 22 этажей) разделяются контура отопления и гвс по причине ВЫСОТЫ чтобы не держать в одной системе давление 10 кг при котором на первом этаже будет 10кг а на 30-ом 1кг. если батареи ещё выдерживают то смесители вырывает из стен! Такое мы проходили в деревне когда во дворе хрущёвок строится свечка 20 этажей, а на теплопункте как всегда сэкономили"
Не... Ну, понятно, что нужен второй контур по давлению выше, чем первый. А регулятор-то зачем?? Приготовь жидкость и включи повысительный насос. Контур по-моему тут один.
Для отопления, наверное, соглашусь. Хотя и тут можно подумать.
Wildelectric:
"законы регулирования везде одинаковы Тподачи = F(Тулицы)"
Не факт, хотя это к теме отношения не имеет.
Wildelectric:
"При независимой схеме существует теплообменник"
Да
Wildelectric:
"В спортивных сооружениях есть собственно спортзалы где температура не должна быть слишком высокой они-то и выделяются в отдельный контур, а прочие бытовые помещения отдельно."
А мне всегда казалось, что температура в помещении определяется тепловыми расчетами?!
Последний раз редактировалось Wer; 19.07.2007 в 10:23.
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
количество - 1...2
вещь нужная, но мне кажется редко будет использоваться на перечисленных мной обьектах. хотя если в приборе будет место (програмное и физическое) можно и залепить. главное чтоб выход был как аналоговый так и релейный(х2)
насчёт тепловычислителя - ненадо ни в каком варианте!!
не... ну, понятно, что нужен второй контур по давлению выше, чем первый. а регулятор-то зачем?? приготовь жидкость и включи повысительный насос. контур по-моему тут один.
для отопления, наверное, соглашусь. хотя и тут можно подумать.
несогласен, во первых невидел ни одного такого проекта и объекта!
повысительный насос хорошо, а куда девать обратку того же гвс? ведь циркуляция нужна однако! говорю это потому что стояла такая проблема (пятиэтажки и свечка посередине) как эксплуатирующая организация всю голову изломали как понизить давление в контуре гвс прямая - 13-15
обратка 11-10 !!?? с хвс понятно редуктор воткнули и баста! с гвс сложнее редуктор воткнём, а как задавить в обратку теплосети с 10-11 бар наши скромные 2,5-3?? думали насосы повысительные поставить с частотниками но при такой подаче они будут достаточно мощьные и шумные!
осталось только тп с независимой схемой.
а мне всегда казалось, что температура в помещении определяется тепловыми расчетами?!
а как осуществляется в тепловом расчёте ночное понижение температуры? или режимы выходного дня? когда требуется держать в помещениях 10-15 гр. не более?
пото я это не из головы взял а именно из практики эксплуатации и нового строительства.
что-то както не много народу интересуются ?
наверно лето....
