Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Подключение по модбас на дебаг порт ПЛК150
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Регистром №2 у Вас будет третий с верху "2byte".
    Попробуйте записать в параметры модуля дебуг 232, в 7 пункт "framing time" к примеру 10 вместо 0.
    Проблема возможно в том, о чем я писал выше.
  2. #22
    Должен работать - не раз проверяли... И с нашими панелями и с других производителей...
    Попробуйте создать новый проект:
    2 параметра двухбайтных в ModBus slave .
    Первый с адресом 0 опрашивайте команда 03 или 04
    Второй с адресом 1 записывайте команда или 06 или 10
    Если есть необходимость визуально убеждаться - в программе присвойте значение переменной второго регистра значению переменной первого.
    Ну и попробуйте уточнить у производителя данной железяки что они подскажут.
    К стати почему скорость 9600?
  3. #23
    9600 - рекомендация производителя железки.
    Попробовал Framing time 10 ms при 9600 и при 115200 и 57600 результат одинаковый значение в регистре слэйва есть, а ответа от слэйва как не было так и нет!
    Последний раз редактировалось Artemiy; 16.07.2009 в 13:13.
  4. #24
    когда я те же самые мобас посылки с теми же самыми настройками слэйва но не порт дебаг-232, а на порт 485-й. Работало изумительно. Слэйв принимал в нужный регистр данные и давал мастеру правильный ответ. Когда все возвращал на дебаг-232 ответ от слэйва переставал поступать.
  5. #25
    Проект в студию. Кабель какой, как вставляете, в этом 99,9% ошибок с портом Debug!
  6. #26
    Дело было в кабеле....
