так работать не будет. buttonReadRCN_Click() вызывается один раз по нажатию кнопки.
опрос надо вставить в timer1_Tick() и делать его в цикле по флагу, а сам флаг выставлять в buttonReadRCN_Click().
Здравствуйте. Вопрос по WriteWord(16, 0, “r-S”, 0, 0) – команда останавливает регулирование на ТРМ151, в вот WriteWord(16, 0, “r-S”, 1, 0) его не запускает (а должна по tags). Пишу на VBA для Excel. Прибор сконфигурирован с разрешением останова и запуска.
Посоветуйте куда обратиться лучше по ТРМ151 + owen_io.dll.
Ну а с Windows8 owen_io.dll работает?
Нет принципиальной разницы ТРМ-151 или другой прибор. Сначала изучаете список оперативныйх параметров прибора http://www.owen.ru/documents/94181849, выбираете что хотите читать/писать, дальше читаете хелп на библиотеку. Можно посмотреть примеры по программированию МДВВ в этой ветке. Не вижу причин библиотеке не работать с Win8.
У меня свой рабочий проект регистратора показаний с двух каналов ТРМ151, пишется всё в таблицу Excel с интервалом 1с. Выходной мощностью (4-20мА) можно управлять только в режиме Stop (это 0 в функции WriteWord параметр r-S), соответственно 1 запускает прибор. Только этого не происходит. Функции записаны выше одна точно правильно (потому как работает). Понимаю вопрос узкий. Но кроме как перечитать справку. Мож кто ещё сталкивался с подобной ситуацией. Очень хотся и запускать прибор по нажатью кнопки на экране монитора. Спасибо в любом случае.
Примеры не качаются - где можно взять пример опроса ПЧВ2 прогой c# ?
Здравствуйте!
Функция SelectPort. Передаю ей параметром (номер порта) любое значение (int естественно), даже не существующих в системе портов. В ответ всегда получаю "0", т.е. функция отработала успешно. Т.е. данная функция не проверяет корректность введенного порта?
Коллеги пользуйтесь новой библиотекой!
owenionet : https://owen.ru/product/biblioteka_win_dll
Правила форума
