Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ошибка загрузки программы в контроллер PLC 154.I-M
  1. #21
    та же ситуация - плк 150им - вчера при попытке залить в контроллер программу внезапно перегрузился, после чего начал перезагружаться с интервалом 15-20 секунд.
    перезагружается не зависимо от того подключен кабель связи или нет, старт при нажатых кнопках "пуск" и "сброс" не помогает
    лог гипертерминала прилагаю:
    Код:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader................at 2008006c, s=4
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Checksum OK!
    local_status         =1Load PLC core...
    Main oscilator clock=15998976
    Processor clock=199987200
    Master clock=66662400
    Waiting for check power...
    Power status OK
    at 20080004, s=16
    Initialization of Timer0 completed
    Module Id=1 found
    Module Id=2 found
    Module Id=3 found
    Module Id=100 found
    Module Id=101 found
    Module Id=102 found
    Module Id=107 found
    Module Id=120 found
    Module Id=200 found
    Module Id=2000 found
    Module Id=2050 found
    Module Id=2051 found
    Module Id=2052 found
    Module Id=2053 found
    Module Id=2054 found
    Module Id=2055 found
    Module Id=2056 found
    Module Id=2057 found
    Module Id=2058 found
    Module Id=2059 found
    Module Id=2060 found
    Module Id=2061 found
    Module Id=2062 found
    Module Id=2063 found
    Module Id=2064 found
    Module Id=2065 found
    Module Id=201 found
    Module Id=202 found
    Module Id=210 found
    Module Id=2100 found
    Module Id=250 found
    Module Id=302 found
    Module Id=303 found
    Module Id=450 found
    Module Id=451 found
    Module Id=452 found
    Module Id=500 found
    Module Id=502 found
    Module Id=504 found
    Module Id=550 found
    Module Id=600 found
    Module Id=601 found
    Module Id=602 found
    Module Id=650 found
    Module Id=700 found
    Module Id=701 found
    Module Id=702 found
    Module Id=703 found
    Module Id=704 found
    Module Id=221 found
    Module Id=300 found
    Module Id=561 found
    Module Id=400 found
    Module Id=402 found
    Module Id=401 found
    Initialization of Timer5 completed
    Initialization of Timer4 completed
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #1 OK!
    Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
    PIC lower initialized!
    Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
    PIC upper initialized!
    dif=298
    at 2008003c, s=4
    at 20080044, s=4
    Read Flash: .at 2008004c, s=4
    at 20080054, s=4
    at 2008005c, s=4
    at 20080064, s=4
    ..................at 2008006c, s=4
    DATAFLASH READ OK
    Flash read takes 3896 ms
    Start mounting FFS
    Flash check takes 2257 ms
    It is 27 bad blocks
    Mounting of FFS completed!
    Mounting takes 954 ms
    Total size of filesystem is 3145728 bytes
    It is 5730 blocks
    It is 387 used blocks
    It is 27 bad blocks
    Maximum wear level is 168 times
    Reset status information.......................
    PLC was reset by watchdog!
    Last run module Id   =107
    Last post module Id  =700
    Total control code
    Max cache utilisation =63
    local_status         =1
    run_level            =0
    Run levels stack: ff ff ff  c ff  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
    ADC and DAC driver initialized!
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary  VERSION 2.05.7
    Need Target version 2.05
    Compiled: 17:05:53 May 30 2008
    MAC 66:67:00:00:81:5D
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Current DAC
    PIC lower version is 0a
    Loading PLC core completed!
    Start CoDeSys initializ
    Special cable detected...
    Switch top RS to CoDeSys mode...
    Binary corrupted!
    ЗЫ перешить не удается....
    Что делать?
    Последний раз редактировалось magirus; 08.09.2009 в 12:34.
  2. #22
    через какой порт связывались.
    какая версия прошивки?
  3. #23
    2.05.7
    debug
    произошло "на столе".
    контроллер выпуска май-июнь сего года.
    Последний раз редактировалось magirus; 13.09.2009 в 16:50.
  4. #24
    попробуйте прошить с помощью специальной утилиты с сайта, или связываться с контроллером сразу после резета.
  5. #25
    15 секунд - рестарт....
    (точнее так от 12 до 20... иногда даже выходит на связь... но тут же рвёт и перезагруз....)
    больше всего настораживает
    It is 27 bad blocks
    за пол дня (периодических попыток, с отключением контролера на полчаса-час)оно увеличилось с 11 до 27...
    я пробовал и утиллитой....
  6. #26
    очевидно проблема в файловой системе.
    путь выхода - прошить с полным форматированием. рекомендация - при прошивке ядра после рекомендации программы нажать ресет ждите еще минуты две. возможно форматирование идет несколько больше времени.
