Показано с 21 по 30 из 34
Тема: МВА8 и Операторские панели
  1. #21
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Цитата Сообщение от кубанец Посмотреть сообщение
    ВОТ ОН ЕСЛИ Я ВАС ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ
    Не, с конфигуратора МВА, там когда выходишь он должен предложить сохранить настройки. А вы присылаете на панель.
  2. #22
    ОЙ ПЕРЕПУТАЛ ФАЙЛ
    • Тип файла: zip 1.zip (1.4 Кб, Просмотров: 5)
  3. #23
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    ОЙ ПЕРЕПУТАЛ ФАЙЛ
    Ну могу сказать следующее:
    1. У вас нет настройки канала датчика.
    2. Регистр на СП надо ставить 1 на первый к***** 6 на второй канал и тд.
    3. После пользования Конфигураторами как на МВА так и после заливки программы на СП надо перезагружать приборы.
    Если после перезагрузки не мигает на МВА лампочка связь то пробуйте на меньшей скорости.
    4. Подключите датчик на вход например 1 ,потом на вкладке опрос датчиков поставте галку на вход 1 и посмотрите есть ли показания.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 21.01.2010 в 16:50.
  4. #24
    А РЕГИСТР НА ПРОЕКТЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЕРНЫЙ?4Х ИЛИ ДРУГОЙ НУЖЕН?
  5. #25
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    82
    Нет Всё правильно, для данного случая. Да забыл, про датчик, я имел ввиду конфигуратор МВА, тем самым вы проверите работу МВА, ну а потом начинайте танцы с бубном вокруг связи с СП
    Последний раз редактировалось as1lexa; 21.01.2010 в 17:02.
  6. #26
    НУ Я ВСЕ СКОРОСТИ ПЕРЕПРОБОВАЛ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ПИШЕТ ПОТЕРЯ СВЯЗИ И ПОКАЗЫВАЕТ АДРЕС 16.
  7. #27
    МОЖЕТ У МЕНЯ СВЯЗЬ RS-485 НЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАНА. АС4->МВА8->СП270.ИЛИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ КАКОЙ РОЛИ ЭТО НЕ ИГРАЕТ?
  8. #28
    кубанец оффтоп конечно, а у Вас Сaps Lock работает? или Вы Shift держите?
    АС4->МВА8
    это без панели работает?
  9. #29
    да мва8 и ас4 работает без панели, вот с панелью связь не могу установить,все скорости перепробовал.
  10. #30
    может попробовать датчик поменять?ну при опросе конфигуратором мва он показывает правильную температуру.
