Показано с 21 по 30 из 30
Тема: глючит связь плк150-мдвв (по Rs485)
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Техподдержка молчит, по тому как ждет, что пользователи почитают хоть немного форум, на секундочку представив, что их вопрос не эксклюзивен.
    Ан видимо не судьба...
    Аналоговые входы на контроллерах выпуска до начала 2009 года действительно могут сбиваться от помех. Это обсуждалось тысячи раз.
    МДВВ прекрасно работает с приборами, тому есть 1000 примеров и несколько описаний. Могу прямо сейчас в прямом эфире подключить, и все заработает.
    Были вопросы с 485, но и эти вопросы обсуждались не раз.
    Разобраться со сложной технической проблемой на форуме крайне сложно.
    Есть телефоны, заведен специальный адрес для обращений с проблемами...
    Вопрос может быть и не эксклюзивен, но ответа на него в форуме почему-то нет. Не думайте, пожалуйста, что я ничего не пытался найти, прежде чем был задан вопрос. Все темы, которые выдал поиск по ключевым словам, были неоднократно перечитаны. Только вот ответа конкретного нигде нет.
    По поводу аналоговых входов. Что вы предложите в качестве решения проблемы? Замену ПЛК? Или есть другие варианты?
    По поводу МДВВ. Это далеко не первый прибор данного типа, с которым мне приходится работать. Даже пустой проект с модулем Modbus Master, в котором создан MDVV или UMD ведет себя таким образом. Все настройки проверены несколько раз. На МДВВ мигает RS485, в Modbus Master по адресу МДВВ всегда ошибка 81. Есть мнение, что ни специальный адрес техподдержки, ни телефон конкретно эту проблему не решат.
    хм... а я как раз сейчас жду семь штук МДВВ...
    по мере буду отписываться, но не ранее чем через месяц (наша местная бУрократия)...
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    МДВВ у нас "прошлогодние", а вот ПЛК, на которых вылезла такая проблема (связь по RS485), выпущены в 2007 году. На более свежих ПЛК такой проблемы не было обнаружено, всё настраивается без проблем.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
    Ссылка очень помогла, проблемы исчезли!
    Всем спасибо, в частности, Rand0m!
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Как говориться, недолго музыка играла.
    В общем, пользуясь приведенной ссылкой, починил 2 контроллера. Один из них был установлен на объекте. Второй лежит на столе для тестирования. Про тот, что на объекте, ничего не скажу, т.к. поеду туда только сегодня. А вот с тем, что лежит на столе, наблюдается такая проблема.К нему подключены МДВВ по RS485 (Modbus RTU, скорость 9600) и ИП320 по Debug RS232 (скорость 9600) . Программа обкатанная, такая же, как на объекте. Поначалу всё хорошо. Но через какое-то время на панельке начинает появляться "Потеря связи...". Появляется такая надпись периодически. В это же время на Modbus Master (МДВВ) начинает проскакивать таймаут. Все это происходит чаще и чаще, пока связь с ИП320 и МДВВ не пропадает полностью.
    После отключения питания на несколько минут, снова все приходит в норму и повторяется.
    Такие вот неприятности. Видимо, ПЛК пора сдавать в ремонт?
    Ждем результатов с объекта... Какая версия прошивки контроллера?
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Как ни странно, на объекте таких проблем не было!. Ошибка 81 не наблюдается, связь с панелью не пропадает. Проблема только в том, что периодически отваливаются аналоговые входы на ПЛК150.
    Версия прошивки 2.03 на обоих ПЛК.
    Аналоговые входы - тема не раз обсуждалась:
    Перепрошиваемся, калибруемся, если не помогает - к нам - мы доработаем верхнюю плату.
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Да, про входы начитался уже. понял, что проблема не нова. Перепрошивка не помогает, калибровка тоже. Видимо, спасет только замена платы...
