посмотрел на лиры, никакого упоминания модбас нет...
нашел вот такой адаптер http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=8&d=56, для подключения ЛИРа к компу по 232 или 485, можноли через него подключиться к плк?
там вроде как форум есть....спроси по протоколу обмена....
ага, держит Modbus
иМы можем повторить ModBus в нашем модуле ЛИР-916
несколько разные вещи...держит Modbus
перелопатил кучу сайтов, имеется куча датчиков, с мыслемыми и немыслемыми(для меня, по крайней мере) протоколами... но с Modbus так и не нашёл...
Вообще есть ли какой опыт подключения к ПЛК Датчиков абсолютного линейного перемещения? по этому форуму пробежался, чет ни чего не нашел.
в паспорте к плк110-32 написанно, что к входы 1 и 2 можно использовать как энкодер, я так понял можно подключить датчик с выходом TTL? при чем подать на вход только сигналы А и В, остальные оставить... и в конфигурации прописать эти два входа как "Fast Encoder", присвоить там переменную и пользоваться ей? Можно ли использовать датчик http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=1, я так понял для максимальной частоты на входе 10кГц и дискретности линейки 10мкм максимальная скорость перемещения будет 10см/сек? и как перевести полученные данные в значение в мм,? программа написанна в FBD
здравствуйте. возникла вот какая проблема - к плк подключен ИП320, плк мастер. необходимо стало чтобы при включении в панель загружались кое какие данные, основная программа у меня написана на FBD, а обработку загружаемых данных написал в отдельной программой на ST. Вродебы всё нормально, всё компилируется, без ошибок, но после компиляции эта программа в левой панели становится серым цветом и при загрузке вообще не работает (в онлайне там где показываются значения переменных тупо стоят одни вопросы).
и ещё, на входе 1 2 стоит энкодер (линейка), в конфикурации ставлю fastencoder, а в параметрах модуля присутствует только настройки числа импульсов, фильтр и видимость, а вот настройки кругового или линейного энкодера нет, не подскажете в чем дело?
1. вероятнее всего вам нужно оформить вторую программу функциональным блоком или задать условия выполнения обоих программ в меню task configuration.
и функциональным блоком тоже пробывал.. всем пробывал. всё равно такая вот картина, на рисунке1, всё нормально, ошибок компилятор не выдает, а вот такое вот дело.
с параметрами энкодера тоже чтото не так, на рисуке2. так то он считает, но если пролететь ноль в обратном отсчете начинаются глюки,. хотя я там подобрал немного числом импульсов, но всё равно не то.
