А как на счет свободного протокола? допустим чтобы можно было отправить заданную последовательность байт в порт, и получать ожидаемое количество байт? \
Нет проблем. Фантазии по протоколу обмена ограничиваются только временем закачки отцифрованных значений входных сигналов с мезонина и выходных в тот же мезонин (промежуточные реле). Ну может crc добавить...
Привет всемогущий ALL
У меня просьба выложите пример работы с RS232 (хотелось бы Debug если у кого есть) считать и записать данные.
P. S. многим это будет интересно и пусть люди пробуют, ваяют :-)
Последний раз редактировалось Gans; 08.10.2007 в 15:21. Причина: Граматические ошибки :-)
Выкладываю.
Огромное спасибо это то что нужно!!!
У меня небольшой вопрос.
Короче мы сделали отсылку СМС сообщений на ПЛК-100. Все прекрасно работает. Отсылка собщений на русском языке и т.д.
Теперь возник вопрос сделать это на ПЛК 150. Здесь небольшая проблемма. Насколько я понимаю при открытии ком порта нужно указывать верхний порт Debug (он com4). Для подключения модема нужно использовать кабель без перемычки(взял стандартный кабель, который идет в поставке, и обрезал перемычку).И остальное делать все так же как на ПЛК 100.
Ничего не получается((( Открывает сом порт. Отсылает информацию(по крайней мере функция SysComWrite возвращает правильное число отсылки). Но ничего не принимает по сом-порту. Хотя должно принимать отзыв модема от АТ-команды:AT+CMGL=0$R.
Возникает вопрос: что делать ? и что нужно переделать, чтобы все заработало ??
С точки зрения программы и железа порт DBGU на 100 и 150 - братья-близнецы
я неправильно выразился. на ПЛК 100, я делал все на обычном ком(сом1), а так как в ПЛК 150 нету обычнго кома, то приходится использовать сом - debug.
После втыкания кабеля без перемычки обязателен резет.
"ну над подключением теплосчетчиков, водсчетиков мы задумались, сделаем.
больше ни у кого никаких пожеланий нет??????"
Есть!!! "Теплокомовские" ВКТ-шки! У нас зачастую они тока и ставятся
