Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 82
Тема: Сравнение ПР-200 и Zigbee
  1. #21
    13,611
    Ещё раз, для дома, где есть ограничение мощности, пид будет только вредить.
    Потому что вам здесь и сейчас надо греть, пусть и с 50% мощностью, а вы решили включить духовку, стиралку, нагреть воду и т.д.
  2. #22
    Это дачный дом, для летнего проживания. А обогрев я планировал сделать на зиму, чтобы поддерживал плюсовую температуру примерно +5...+7. Дом 35м2 - каркасный обшит деревянной имитацией бруса, полагаю больших теплопотерь не будет (хотя пока не знаю). С электричеством на даче проблема, мощность трансформатора даже не знаю какая, но полагаю не большая, а массив большой, так же мой участок от трансформатора далеко 1 км, поэтому сопротивление линии большое, я замерил ожидаемый ток КЗ 120А. напряжение 226 В, включил чайник 2кВт напряжение просело до 212 В. Хотя выделеная мощность 15 кВт на одну фазу. Я там и 5 кВт взять не смогу.
    Планировал установить 3 ТЭНа 1кВт, 1кВт, 1,5кВт. т.е. 3,5кВт.
    В этом случае будет логичнее ПИД, т.к. при этом потребление будет (длительное) не более 2кВт, а скорее всего и того меньше, я делал расчеты у меня получилось 900 Вт.
    При этом падение будет явно меньше.
    А при релейном управлении просадка будет скачками возможно даже меньше 200 В будет.
  3. #23
    13,611
    Уууу, как все запущено
    Я бы посоветовал печурку на отработке в вашем случае, а не тэны. А если самодельный электрокотел, то только один тэн на плавном управлении, все наверное не требуется.
  4. #24
    Чтото на отработке не хочу. Думаю конвекторы справятся по деньгам прикинул не так уж и много, смогу позволить себе.
  5. #25
    13,611
    странно, вы говорите о конвекторах и упоминаете тэны - так отопление какое? воздушное - конвекторы или все же водяное?
  6. #26
    С пониманием электрики у меня проблем нет.
    С пониманием умных устройств, протоколов связи, есть проблема.... Пытаюсь разбираться, что то не легко мне это дается.
    Пробывал на работе для опыта подключиться от ПР-200 к частотнику по RS-485 интерфейсу, и управлять им, и контролировать параметры по протоколу модбас РТУ, и это пока мое достижение.
  7. #27
    Да обычные конвекторы, которые в розетку.
  8. #28
    13,611
    понятно, тогда лучше такие, которые с вентиляторами, раз вы воздух греть собрались. Не знаю, как они правильно называются.
  9. #29
    Называется тепловая пушка. Да у меня такой есть на 3кВт. Но из за проблем с сетью, замерил на нем мощность получается 2,5 кВт выдает. Шумит, жена говорит не нравится ей шум.
  10. #30
    13,611
    нет, я не про пушки, обычная настенная электрическая батарея, но в ней есть небольшой вентилятор, по типу фанкойлов для фреоновых систем
  1. ПЛК210 + Zigbee
    от alexanderzzz в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 00:13
  2. Сравнение времени
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 18:11
  3. Освещение ПЛК ОВЕН + Zigbee дублирование + хотелки
    от kopers в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:48
  4. Сравнение времени
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 23:33
  5. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
