Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Аналоговые входы ПЛК210-04 вышли из строя?
Древовидный режим
    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК210-04 вышли из строя?
    Доброго дня.
    Требовалось подключить 4 датчика 4-20 мА, два из них напрямую к ПЛК210-04, два через активные барьеры искрозащиты БИА-101.
    Датчики на каналах 1 и 2 уже висели и работали.
    Далее подключил блоки искрозащиты к каналам 3 и 4 согласно схеме. Даём питание на блоки искрозащиты и видим в отладке кодесиса невнятно прыгающие вокруг ожидаемой величины значения. Причём ток, входящий во вход ПЛК по показаниям мультиметра стабилен и постоянен (5.3 мА). Через какое-то (небольшое) время, в отладке на 3 входе видим -8.2E35. С тех пор входа 3 и 4 не работают. Моргают рыжим диодом. 1 и 2 каналы ОК.
    В руководстве по эксплуатации не нашёл ничего, явно запрещающего подключать токовый сигнал как по схеме.
    Не исключаю, что какой-то из каналов был выведен из строя раньше, хотя это маловероятно.
    Ещё в режиме прозвонки измерил падения напряжения между некоторыми терминалами на входах.
    Что пошло не так, как думаете?
  1. Аналоговые входы
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:56
  2. ПЛК 110-30 вышли из строя порты связи
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 11:16
  3. Аналоговые входы ПЛК 160
    от KIPetek в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 12:29
  4. Вышли из строя 2 контроллера ПЛК110-60 М02
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 12:14
  5. Аналоговые входы
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 12:34
