Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПР200 зависимая(плавающая) уставка
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А где N и S?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.02.2025 в 23:54.
  2. #22
    25.02.2025
    Иркутск
    8
    Мало! Мало порядков. Но на что не пойдешь лишь бы 3х ходовый не ставить.
    Цель - нагрев котла, это как цель двигла в машине - поддержать нужный уровень шума. Но у каждого свои цели.
    Вы предложили линейную зависимость - это кривая первого порядка. Константа - нулевого. Не всегда достаточно линейной функции, но и выше 3-го тоже редко применятся для практических задач. Почему Вы относитесь с сарказмом к обычным решениям?
    Заказчик сам теплотехник, знает, что делает, но с программированием - никак. Установка сложнее, чем просто котёл, и 3х ходовой там есть, и не только он.
    Мне была поставлена конкретная задача - сделать настраиваемую уставку в зависимости от уличной t, чем я и занимаюсь. У каждого свои цели, это верно.
  3. #23
    25.02.2025
    Иркутск
    8
    [QUOTE=EFrol;458208]Ну, если очень хочется, то я бы сделал так:
    Код:
    function PLAst: real;
        var_input
            Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10: real;
            Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18, Y19, Y20: real;
            X: real;
        end_var
        var
            i: udint;
            ri: real;
        end_var
        for i := 0 to 20 do
            ri := udint_to_real(i);
            if X * ri >= 5 * ri and X * ri < (ri + 1) * 5 then exit; end_if
        end_for
        case i of
            0: PLAst := Y0 + (Y1 - Y0) / 5 * (X - (5 * ri));
            1: PLAst := Y1 + (Y2 - Y1) / 5 * (X - (5 * ri));
            2: PLAst := Y2 + (Y3 - Y2) / 5 * (X - (5 * ri));
            3: PLAst := Y3 + (Y4 - Y3) / 5 * (X - (5 * ri));
            4: PLAst := Y4 + (Y5 - Y4) / 5 * (X - (5 * ri));
            5: PLAst := Y5 + (Y6 - Y5) / 5 * (X - (5 * ri));
            6: PLAst := Y6 + (Y7 - Y6) / 5 * (X - (5 * ri));
            7: PLAst := Y7 + (Y8 - Y7) / 5 * (X - (5 * ri));
            8: PLAst := Y8 + (Y9 - Y8) / 5 * (X - (5 * ri));
            9: PLAst := Y9 + (Y10 - Y9) / 5 * (X - (5 * ri));
            10: PLAst := Y10 + (Y11 - Y10) / 5 * (X - (5 * ri));
            11: PLAst := Y11 + (Y12 - Y11) / 5 * (X - (5 * ri));
            12: PLAst := Y12 + (Y13 - Y12) / 5 * (X - (5 * ri));
            13: PLAst := Y13 + (Y14 - Y13) / 5 * (X - (5 * ri));
            14: PLAst := Y14 + (Y15 - Y14) / 5 * (X - (5 * ri));
            15: PLAst := Y15 + (Y16 - Y15) / 5 * (X - (5 * ri));
            16: PLAst := Y16 + (Y17 - Y16) / 5 * (X - (5 * ri));
            17: PLAst := Y17 + (Y18 - Y17) / 5 * (X - (5 * ri));
            18: PLAst := Y18 + (Y19 - Y18) / 5 * (X - (5 * ri));
            19: PLAst := Y19 + (Y20 - Y19) / 5 * (X - (5 * ri));
            20: PLAst := Y20;
        end_case
    end_function
    Здравствуйте!
    Начал помаленьку разбираться с задачей. Не вижу, где в Вашем примере задаётся нижняя граница t, с которой сравнивается Х ?
    Нижний порог согласован: -50
    Если Х<-50, то уставка = Y0
    Если -50<= Х <-45, то уставка = Y0 + (Y1-Y0)*(X - (-50)) / 5
    Если -45<= Х <-40, то уставка = Y1 + (Y2-Y1)*(X - (-45)) / 5
    Получается, в функцию надо добавить константу base := -50
    И выход рассчитывать так: 0: PLAst := Y0 + (Y1 - Y0) / 5 * (X - (5 * ri + base));
    Но надо и вход как-то подправить, чтоб правильно попадать в нужные Y(n)..Y(n+1), пока не понимаю как это сделать.
  4. #24
    Можно и c базовой:
    Код:
        var_input
            X: real;    // Текущая
        end_var
        var
            i: udint;   // Номер отрезка
            dX: real;   // Смещение от начала отрезка
            base: real := -50.0; // Базовая
        end_var
        if X < base then    // Меньше базовой
            i := 0;
        else                // Больше базовой - определяем номер отрезка
            for i := 1 to 20 do     // Проверяем каждый отрезок
                // Если X попадает в отрезок - определяем смещения от начала отрезка и выходим из цикла
                if X < base + 5 * udint_to_real(i) then
                    dX := X - base - 5 * udint_to_real(i - 1); exit;
                end_if
                // В i будет номер найденного отрезка
            end_for
        end_if
        if X > base + 5 * 20 then i := 21; end_if   // X выходит за диапазон
        // Определяем значение Y
        case i of
            0: PLAst := Y0; // Меньше базовой
            1: PLAst := Y0 + (Y1 - Y0) / 5 * dX;
            2: PLAst := Y1 + (Y2 - Y1) / 5 * dX;
            3: PLAst := Y2 + (Y3 - Y2) / 5 * dX;
            4: PLAst := Y3 + (Y4 - Y3) / 5 * dX;
            5: PLAst := Y4 + (Y5 - Y4) / 5 * dX;
            6: PLAst := Y5 + (Y6 - Y5) / 5 * dX;
            7: PLAst := Y6 + (Y7 - Y6) / 5 * dX;
            8: PLAst := Y7 + (Y8 - Y7) / 5 * dX;
            9: PLAst := Y8 + (Y9 - Y8) / 5 * dX;
            10: PLAst := Y9 + (Y10 - Y9) / 5 * dX;
            11: PLAst := Y10 + (Y11 - Y10) / 5 * dX;
            12: PLAst := Y11 + (Y12 - Y11) / 5 * dX;
            13: PLAst := Y12 + (Y13 - Y12) / 5 * dX;
            14: PLAst := Y13 + (Y14 - Y13) / 5 * dX;
            15: PLAst := Y14 + (Y15 - Y14) / 5 * dX;
            16: PLAst := Y15 + (Y16 - Y15) / 5 * dX;
            17: PLAst := Y16 + (Y17 - Y16) / 5 * dX;
            18: PLAst := Y17 + (Y18 - Y17) / 5 * dX;
            19: PLAst := Y18 + (Y19 - Y18) / 5 * dX;
            20: PLAst := Y19 + (Y20 - Y19) / 5 * dX;
            21: PLAst := Y20; // Выходит за диапазон
        end_case
    end_function
    Последний раз редактировалось EFrol; 02.04.2025 в 14:56.
  5. #25
    09.12.2013
    2,162
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Можно и c базовой:
    Код:
        var_input
            X: real;    // Текущая
        end_var
        var
        end_var
            i := 0;
            for i := 1 to 20 do     // Проверяем каждый отрезое
                if X >= base + 5 * udint_to_real(i - 1) and X < base + 5 * udint_to_real(i) then
                end_if
            end_for
        end_if
        case i of
        end_case
    end_function
    Чисто ради любопытства. А зачем проверять обе границы отрезка?
    По-моему, достаточно только одну границу смотреть
    Код:
    if X < X[i]
  6. #26
    Да. Если есть выход из цикла, то можно.
  7. #27
    А если номер отрезка определять делением?
  8. #28
    Отличное предложение!!!
    Код:
        var_input
            X: real;    // Текущая
        end_var
        var
        end_var
            i := 0;
            i := real_to_udint(X - base) / 5 + 1;
            if i > 20 then i := 21; else dX := X - base - 5 * udint_to_real(i - 1); end_if
        end_if
        case i of
        end_case
    end_function
  9. #29
    25.02.2025
    Иркутск
    8
    Код:
    Спасибо!
    После сравнения последних вариантов, надеюсь я разобрался, как они работают.
    Если операция MOD работает с типом real, то нахождение dX можно упростить до
    dX := X mod 5
    Проверил, ошибок нет, в железе ещё не проверял.
    PS: Нет, не прокатило. MOD работает только с целыми числами.
    Возникла ещё ошибка/предупреждение при подключении макроса Pt1000 из онлайн базы.
    Там было подключение с выхода на вход в блоке SEL_FLOAT2, заменил на линию задержки.
    Последний раз редактировалось barrymore; 04.04.2025 в 09:31. Причина: добавил скриншот из макроса Pt1000
  10. #30
    25.02.2025
    Иркутск
    8
    Thumbs up
    Всё получилось, больше всего времени ушло на пользовательское меню: вывод значений, сообщение о неисправных датчиках и настройка параметров.
    В процессе понадобилось добавить гистерезис, и чтобы не изобретать велосипед, решил воспользовался поиском на этом форуме. Результатов много, но в выдаче не конкретные сообщения, а только темы с десятками-сотнями страниц. На тот момент я не разобрался в поиске, можно выводить темы, а можно сообщения. В общем, сделал по своему:
    За пределами скриншота только чуть изменённый макрос PLAst от EFrol. Кстати, насчёт высоких порядков - в макросе Pt1000 из онлайн базы используется кв.корень, 1, 2, 3 и 4-я степень входного параметра. И самодельные макросы SEL_FLOAT - наверное на момент написания Pt1000 ещё не было встроенных fSEL и SEL.
  1. Настройка ПИД в ПР200 (уставка/время)
    от Anthony.Alekseev в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.09.2024, 09:29
  2. ТРМ-151 Уставка
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 10:13
  3. Плавающая обшибка конфигуратора ТРМ202
    от geaden в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:30
  4. уставка
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 09:51
  5. уставка на трм 151-03
    от Виктор Федорович Алжиков в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 21:45
