Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210
  1. #21
    Вопрос
    Если я использую %QX0.0 как ШИМ, %QD9 как заполнение ШИМ
    то в программе его уже не могу использовать как булевую переменную? типа Out_X_Imp AT %QX0.0: BOOL;
    Не пойму, почему когда %QD9 := 0, импульсы прекращаются, а когда от 0 до 9500 (95%) обороты не меняются.. Выше 9500 импульсы стоп
    может надо как по аналогии с таймерами задавать как то в процентах? TIMELOW:= T#10MS
    что то типа %QD9 := 0%?
    не нашел в описании
    Последний раз редактировалось сергей валерьевич; 24.02.2025 в 12:41.
    Автоматизация/модернизация
    +79376567327
  2. #22
    Ещё раз, вы просто залили программу, а надо создать загрузочное приложение и запустить программу.
    Именно так и делаю.. но результат на лицо
    +79376567327
  3. #23
    Цитата Сообщение от сергей валерьевич Посмотреть сообщение
    Необходимо управлять шаговым приводом.
    Что удалось реализовать
    Выход
    %QX0.0 использую под ШИМ.
    А как с помощью ШИМ вы собираетесь управлять шаговым двигателем.
  4. #24
    Уже писал. использую драйвер SMD-2O.34.60 через понижающий тр-р
    https://kippribor.ru/products/shagov...ibor_serii_SMD
    Работает прекрасно, могу задавать максимальные обороты с помощью конфигурации, в районе 100 мкс ШИМ
    Но необходимо изменять обороты, для этого присваиваю регистру заполнения ШИМ значения от 500 (5%) до 9500 (95%).
    Но ШД работает на максимальных оборотах.
    Подозрение на то , что в ПО на ПЛК не прописан код заполнения, нет математики процесса
    +79376567327
  5. #25
    Вы знаете что такое ШИМ?
  6. #26
    9,864
    ШИМ это модуляция шириной импульса, в смысле, продолжительностью сигнала, при этом период следования импульсов постоянен, в смысле, не меняется.
    В смысле, может человек неточно выразился?
    С другой стороны, если "неточно" выражаться, не подбирая нужных и точных слов, точнее слов нужного значения, мы просто напросто перестанем друг друга понимать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2025 в 22:28.
  7. #27
    Прошу прощение перед корифеями сайта...
    Ввело в заблуждение слово Заполнение ШИМ. Пытался по паспортам найти хоть какое то объяснение этому. Не нашел.
    В связи с чем, грешным делом, подумал что это типа "целочисленное " заполнение, а оказалось типа "фазовое". Гадание на кофейной гуще.
    Ну вот указали бы картинку в паспорте, все было бы понятно сразу.
    За образец https://owen.ru/downloads/re_bust2.pdf
    стр 38.
    +79376567327
  8. #28
    Ну что же.. учимся на своих ошибках.
    Оборудование куплено. Надо выкручиваться осваивать.
    решил попробовать
    BLINK(ENABLE:= Str , TIMELOW:= T#1MS , TIMEHIGH:= T#1MS , OUT=> Out_X_Imp
    регулировать можно, но скорость вращения недостаточная..
    Вопрос: можно ли в периоде использовать не мс (мили секунды), а мкс (микро секунды)?
    Ну и немного дерзкий вопрос:
    И все же.. реально ли в ПЛК 200 менять в программе Частоту ШИМ модуляции? Все же работа на 100 мкс весьма оптимальное решение.
    но нужно менять это значение в пределах 80...650 мкс.
    Последний раз редактировалось сергей валерьевич; 26.02.2025 в 07:30.
    +79376567327
  1. Подключение к выходам ПЛК 210-03-CS
    от Мария Крыжовникова в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.09.2024, 11:06
  2. Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 16:48
  3. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:40
