Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Таблица тревог
  1. #21
    Я делал через счетчик. По-моему, это самый простой из доступных вариантов.
    Попробовал сделать счетчик. Обнаружилась другая проблема: например если авария сработала несколько раз, но не квитировалась, то счетчик прибавляет по единице каждый раз. Ну, например температура может пять раз перейти через аварийную границу и вернуться в норму до того, как это сквитируют, тогда после квитирования счетчик будет равен четырем.
  2. #22
    В счетчике надо учитывать и возможную "деактивацию" тревоги.
  3. #23
    Попробовал так - все равно некорректное поведение. Если авария пришла, а потом сама ушла, счетчик сбрасывается.
    Вообще задача такая: контроллер должен периодически попискивать зуммером, если есть неквитированные аварии.
    Наверное стоит добавить костыль в виде RS-триггера, который активируется ненулевым значением счетчика, а сбрасывается, если нажата кнопка квитирования И счетчик равен нулю...
  4. #24
    К сожалению, у меня нет ответа на ваш вопрос. Согласен, что влияние папок в дереве проекта на появление "ложной" тревоги звучит очень странно.
    По-моему, оно было в каких-то старых версиях.
    Сейчас ограничение по умолчанию существенно больше (120 байт), и его можно регулировать с помощью этого параметра:
    https://content.helpme-codesys.com/e...armParams.html
    Спасибо, пригодилось
  1. Визуализация элемент таблица тревог
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 17:59
  2. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  3. Таблица Тревог "История"
    от Фенрир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 08:23
  4. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  5. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
