Показано с 21 по 30 из 49
Тема: ПР 200 нужна помощь
  1. #21
    09.12.2013
    2,129
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Как вариант!
    Так, я думаю, чуть лучше будет
    Код:
    Код:
    function_block Level
        var_input
           Max : real;
           Val : real;
        end_var
        var_output
           L0  : bool;
           L1  : bool;
           L2  : bool;
           L3  : bool;
           L4  : bool;
           L5  : bool;
           L6  : bool;
           L7  : bool;
           L8  : bool;
           L9  : bool;
           L10 : bool;
           L11 : bool;
           L12 : bool;
           L13 : bool;
           L14 : bool;
           L15 : bool;
        end_var
        var
           delta : real;
           blink : SYS.BLINK;
        end_var
        delta := Max / 16;
        blink(I := true, Th := t#500ms, Tl := t#500ms);
        L0  := Val > 0.5 * delta or (blink.Q and Val > 0);
        L1  := Val > 1.5 * delta or (blink.Q and Val > delta);
        L2  := Val > 2.5 * delta or(blink.Q and Val > delta * 2);
        L3  := Val > 3.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 3);
        L4  := Val > 4.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 4);
        L5  := Val > 5.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 5);
        L6  := Val > 6.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 6);
        L7  := Val > 7.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 7);
        L8  := Val > 8.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 8);
        L9  := Val > 9.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 9);
        L10 := Val > 10.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 10);
        L11 := Val > 11.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 11);
        L12 := Val > 12.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 12);
        L13 := Val > 13.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 13);
        L14 := Val > 14.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 14);
        L15 := Val > 15.5 * delta or (blink.Q and Val > delta * 15);
    end_function_block
    Но в таком виде 16 разрядов не очень информативен в количественной оценке. Должна быть целая пропорция, например 0..100% - 10 разрядов, 0..150 литров - 15 разрядов
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.05.2024 в 16:01.
  2. #22
    Dimensy Ой! я думал, что у меня в коде простое деление и хотел ругнуться на то, что нафиг всё жёстко хардкодить в числах, а потом посмотрел свой и понял, что я сам лох - и тоже всё захардкодил. Вот мой вариант для диммера:
  3. #23
    09.12.2013
    2,129
    А не проще так?
  4. #24
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А не проще так?
    Я почему и ратую за публичную помощь новичкам. Делая это - мы сами можем друг-друга многому научить!
  5. #25
    09.12.2013
    2,129
    Никто не против помощи новичкам. Просто, если просьба озвучена криво или звучит типа "сделайте мне это, я не могу (не хочу, мне лень и т.п.), то у многих гуру начинает одно место подгорать
  6. #26
    А не проще так?
    Во-во! Я не догадался про округление и сам-то подумал, что что-то не то сделал.
    Тогда, когда эта помощь требуется. Тут видно (мне), что чел спрашивает по делу и готов делать. А не в стиле "Как сделать чтобы ворота открывались-закрывались на ПР завтра к утру"
  7. #27
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/i/8pCAvPT5J5cWNA
    Про сложности вычисления вроде как бы разговор у автора и не шёл,но...
    Какой бы ни был "замысловатый макрос" на Экран нужно выводить не только "Шкалу",но и "Значение"
    Раз был вопрос "Можно?"-то и ответ "Можно".
  8. #28
    Вот что получилось в итоге.
    Последний раз редактировалось maintenancekbk24@gmail.com; 30.05.2024 в 14:09.
  9. #29
    Цитата Сообщение от maintenancekbk24@gmail.com Посмотреть сообщение
    Вам же EFrol, то же самое выложил, только универсальный ФБ, можно Мах менять и будет работать с любым числом.
  10. #30
    уже в работе прибор работает без нареканий.
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
