Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Оборудование весоизмерительного конвейера
  1. #21
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    Делается это не сложно. Очевидно, такое устройство придется налаживать. Возможно долго, если изначально не вписаться в очевидные рамки процесса.
    Это просто феерично, любое устройство приходится налаживать, еще в пору моей юности была у меня примета- если устройство, изготовленное сразу начинает работать, то это значит с ним будут проблемы в эксплуатации. Вы же в корне не понимаете и не до конца выкладываете всю информацию (склоняюсь к этому, т.к вы скорее всего не разработчик, а менеджер).
    P.S. Пока склоняюсь к самостоятельной разработке данного узла измерительной цепи.
    Флаг в руки. Главное не склонятся к аниме и комиксам марвелл.
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    И, повторюсь, этот узел прекрасно работал до того, как его решили усовершенствовать!
    А вы уверены, что данный узел нуждается и способен к усовершенствованию? ( Ну, блин, точно менеджер)
    Есть три типа людей- Инженеры, менеджеры и все остальные, инженер- творец новой сущности, менеджер, типа дает ТЗ и типа контролит, остальные исполняют, читают комиксы, зырят аниме...ну и все прочее
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.04.2024 в 21:42.
  3. #23
    Это почему же? С каких пор мост сопротивлений стал антенной? На механизмах в этом месте вибрации очень не большие и на тензодатчик с НПВ 5кг их воздействие не существенное. А ходить и громко разговаривать рядом - это обязательно. Акустический шум на линии приличный!
    Какой ещё антенной? Вы свой голос записываете с помощью антенны?
    Весоизмерительные узлы, с которыми мне приходилось иметь дело ( пищепром, производство сухих строительных смесей), останавливали транспортировку на момент измерения и выдерживали паузу для успокоения колебаний. Сами узлы размещались на солидных фундаментах, для изоляции вибраций от соседнего оборудования. И всё равно было видно влияние вибрации, хотя и в допустимых пределах.
    А вы собрались измерять за миллисекунды, а это уже звуковой диапазон, на всякий случай.
  4. #24
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование для линии, в которой используется взвешивание транспортируемого объекта.
    Суть в следующем:
    -По одной линии, синхронно, проходит 4 объекта в ряд.
    -Каждый объект в единицу времени оказывается помещенным на индивидуальный тензодатчик.
    -Производится взвешивание каждого объекта с присвоением ему виртуальной метки в зависимости от показаний веса.
    -Далее объекты сортируются на основании этих виртуальных меток.
    Задача - произвести взвешивание этих объектов с высокой скоростью, поскольку линия может перемещать до 40 объектов (напомню, что объектов 4 в ряду и они подаются на тензодатчики синхронно) в секунду.
    [I]-Каким оборудованием можно реализовать данную задачу?
    -Может я где-то ошибаюсь при определении невозможности решить такую задачу на оборудовании ОВЕН?
    Используйте профессиональное оборудование: Динамические преобразователи ПД-304/ПД-308 от Тензо-М. А контроллер-маркировщик и вывод - по усмотрению, мона и авечек..
  5. #25
    28.08.2008
    23..93..123
    1,793
    Тензоэмовский протокол это нечто, а так...частота опроса датчиков макс. 600гц..., похоже на заявку на медаль..., мне в руки ни чего лучше Seneca Z-SG не попадало.
  6. #26
    Оказывается, не такая уж и тривиальная задача. В общем, преобразователи от Тензо-М всем прекрасны, кроме протокола. Интерфейс тоже хотелось бы Ethernet, но можно использовать полнодуплексный RS232 на скорости 115200. Но на такой скорости есть ограничения по длине линии и невозможно опрашивать более одного устройства.
    На данный момент проведен эксперимент с четырьмя АЦП HX711 на независимых каналах, ESP32 и Ethernet модулем W5500.
    Период опроса датчиков модулем АЦП - 80Гц. (можно увеличить до 140Гц с применением внешнего кварцевого резонатора на 20МГц), но пока и этого достаточно
    Период опроса всех четырех АЦП ESP32 не превышает 15мс.
    Опрос модуля весов (сервера) производится по Ethernet (Modbus TCP) при помощи ПЛК150 (клиент).
    Соединение через управляемый коммутатор (роутер, короче).
    Производится 500 последовательных опросов с записью в массив Array[500, 4];
    Период опроса = 20 мс. Ни одной потери пакета за 8 часов работы.
    Таким образом, за период опроса сервера, последний успевает опросить все 4 датчика и сообщить значения клиенту.
    В идеале я могу получить 5 значений с каждого датчика за 100 мс. Да, значения будут не особо точными, но дальше мало-мальски можно будет отфильтровать до приемлемого результата. Например Калманом.
    В общем, пока продолжу эксперименты. Возможно, заменю ESP32 на STM32.
  1. Плавный переход от авто на ручное для конвейера
    от delta8 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 11:30
  2. Переделка конвейера
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 18:59
  3. Мониторинг и архивация Овен клуд(скорость конвейера)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 07:41
  4. Подбор оборудования для конвейера
    от Игорь Мартьянов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 12:04
  5. Автоматизация конвейера
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 15:23
