Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Альтернатива ПЛК 73
  1. #21
    ПЛК73 как и ПЛК63 компания действительно планирует снимать. Вопросы с компонентами в первую очередь. Да и во вторую.
    При этом ПЛК в щитовом исполнении пока не планируется.
    А вот ПР225 точно будет. Причем планируем еще в этом году. Уже выпущены первые макеты, отмоделировали и вырастили на 3D принтере корпус. Заказали вторые макеты плат.
    Мне кажется вполне очевидным для всех, что ПР не ПЛК. Языков меньше. Отладка не такая. Среда может кому-то казаться более продвинутой. А кому-то избыточной.
    А вот то, что ПР225 может решать 90% задач, которые решались ПЛК73 - думаю тоже всем вполне очевидно. Программировать может быть удобнее или не удобнее (дело вкуса), свойства могут быть не все, хотя есть и превосходящие свойства у ПР225. И экран и Ethernet. Но большинство задач решить можно.
    ПР пока не делали СИ, так как не потребляются ПР в задачах, где это необходимо. Пока не было необходимости получать СИ на него.
    Одной из модификаций ПР225 планируется модификация с ТРМ-ными аналоговыми входами. И тут, вполне вероятно, мы будем получать СИ. Благо что и прибор наш, и ТУ, и поверку первичную мы на заводе делаем.
    Сожалеть горевать, желать и предлагать новое - ю а велкам.
    Упоминание конкурентов, не конструктив и ненормативку будем пресекать.
  2. #22
    но как тогда понять
    ну при всём уважении - противоречие - если ПР "закрывает" ПЛК почти полностью, то говорить, что 90% применения ПР - это "теплица в ЛПХ", гле СИ не нужно - это несерьёзно
    если проблема в железе и вы не хотите тратиться на те самые 90% применения - ну сделайте вариант дороже на Х рублей, но будет СИ для тех 10%, которые ваши маркетологи насчитали (я надеюсь ваша убеждённость основана на этом)
  3. #23
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    но как тогда понять
    Нет никакого противоречия, если Вы посмотрите
    ПР не использоваЛСЯ...
    ПР225 скорее всего будет, и на него мы рассматриваем возможность сделать СИ.
  4. #24
    вам только в адвокаты идти работать, так выкрутиться, так расставить акценты и нюансы, это надо талант шутка юмора
    ну тогда получается ПР225 - это не ПР?
  5. #25
    13,260
    In_Da_Cher_A да ПР это, со всем вытекающими.
  6. #26
    Производитель скорее всего лукавит! И дело тут не в комплектующих, а в спросе на остальную продукцию! ПЛК-73 в максимале стоил 36-40 тр, а чтобы более или мене реализовать замену в действующих проектах, это нужно будет СПК, как минимум два модуля МВ110-8А, МУ110-8Р или им подобные и БП не забыть, сколько всё это будет стоить? Плюс время на освоение кучи вариаций кодесюс 3.5, время и нервы на обучение персонала который большей частью воют на СВО с квадриками...
    И в сухом остатке имеем явный ДИМАРШ от некогда дружественного ОВНА!!!!
    ...КАК КТО-ТО ТУТ СКАЗАЛ, Китайские братья, я очень на это надеюсь, решат проблему с аналогом ОФИГИТЕЛЬНОГО ПЛК-63\73!!!!!
  1. Альтернатива флешке для ПЛК 110 МС4Д
    от Вова13 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 14:16
  2. ИТП-11 или альтернатива
    от vitalgolov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 10:53
  3. Альтернатива Codesys opc
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2018, 13:06
  4. Альтернатива User Managment'a
    от Anjei в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 15:15
  5. Альтернатива СП 270 с большей диагональю
    от Alex_Kos в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 13:42
