Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопрос по разделу "Программы (Beta)
  1. #21
    Внес изменения! Результат есть но это не финал!
  2. #22
    var hh_sys, mim_sys, ss_sys, ms_sys: word;
    procedure init; cdecl; export;
    begin
    end;
    procedure UserFunction; cdecl; export;
    begin
    If (temp <= 14) then
    pechka := word(1)
    else
    pechka := word(0);
    begin
    DecodeTime(Time, hh_sys, mim_sys, ss_sys, ms_sys);
    If (hh_sys >= 12) and (mim_sys >= 6) and (hh_sys <= 20) and (mim_sys <= 10) then
    on_nasos := word(1)
    else
    off_nasos := word(1);
    end;
    end;
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович Ш; 22.05.2024 в 12:19.
  3. #23
    10,635
    у меня по прежнему сразу работает без остановок, даже с прибором который не подключен, может с типами данных что либо напутали Screenshot 2024-05-22 123925.png
    Код:
    var hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys : word;
    procedure Init; cdecl; export;
    begin
    end;
    begin
    		pechka := 1
    else pechka := 0;
    begin
    	DecodeTime(Time, hh_sys, min_sys, ss_sys, ms_sys);
    	if (hh_sys >= 9) and (hh_sys <= 17) then
    	on_nasos := 1
    	else
    	off_nasos := 1;
    end;
    end;
    PS вставил Ваш код, получил ошибку, сравнивайте
    PSS я нашел в чем причина, не зря в шаблоне комментарии написаны
    Последний раз редактировалось capzap; 22.05.2024 в 13:04.
  4. #24
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Может кто столкнулся: после обновления ПО owen Cloud в чт, перестали работать программы - после запуска вручную, программа через минуту останавливается системой. До этого программа отработала месяц (т.е. полностью работоспособна), по сути простая - пересылка с одного прибора 4 регистра в другой и обратно. Без преобразований и математики. в ТП написал сразу в пятницу, решения/ответа/комментария все нет. Пока обхожусь ручным перезапуском, но это не выход.
    Журнал:
    Программа:
  5. #25
    09.03.2020
    Новочеркасск
    45
    Цитата Сообщение от kaftanati Посмотреть сообщение
    Может кто столкнулся: после обновления ПО owen Cloud в чт, перестали работать программы ...
    Проблема решена специалистами Owen: подробностей не знаю, но спасибо!
  6. #26
    Обнаружилась интересная особенность: если входная переменная программы привязана к параметру, множитель которого отличается от единицы, то эта переменная в программе будет равна нулю. При этом в работе на вкладке "Программа" будет отображаться реальное значение переменной.
    UPD: с выходными переменными еще веселее: если в привязанных к ним параметрам множитель не равен единице - получаем шикарный генератор случайных чисел!
    Для примера: переменная со значением 2700 при множителе 0.001 самопроизвольно меняла свое значение с 2.7 на 13.0...
    Последний раз редактировалось krmts.ru; 24.11.2024 в 17:55.
  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 08:53
  3. Отладка программы "Записать значение"
    от fizhimik в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 10:10
