Показано с 21 по 22 из 22
Тема: "Озвучка" аварийных сообщений.
  1. #21
    Извините за настойчивость но как втянуть код нажатой клавиши на клавиатуре,
    чтобы проанализировать
  2. #22
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    И ещё -не получается передать символ или код нажатой клавши параметру из панели действий -не привязывается?
    Для этого к событию, например, "Отпускание клавиши", необходимо добавить действие "Установить параметр" и к его источнику привязать "Символ" или "Код клавиши" из подгруппы "Параметры", а приемник связать с нужным вам параметром. Если нужны и символ и код клавиши, то добавьте еще одно действие "Установить параметр". Но это будет работать только при фокусе на элементе.
    Нужно, чтобы на Ack приходил импульс при нажатии пробела, независимо от фокуса.
    Есть способ это сделать ч/з пользовательский элемент, но тогда всегда будете получать код пробела или нужной клавиши, даже, если не квитируете, например, при текстовом вводе.
    Пользовательский элемент (Script).pdf - мануал по пользовательскому элементу
    KEY_Test.zip - пример проекта в MS4D с передачей кода клавиши на основе пользовательского элемента
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 09:46
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 12:34
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35
