Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Замена ПЧ на сепараторе молока
  1. #21
    04.09.2012
    Омск
    328
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Ночью в помещении, где стоят ПЧ на сепараторы туман, да такой, что на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. В помещении нескольких стекл нет и несколько щелей в стене, а помещение отапливаемое. И чем больше разница температур(помещения и улицы), тем сильнее влажность. Руководство в курсе, но ничего не делает, а покупает только новые пч
    Дааааа. Дела
  2. #22
    04.07.2015
    723
    Загрубляли настройки на ATV310, на сколько можно, не помогло. Поставили Delta MS300 как на новых сепараторах и никаких проблем. Что интересно и не совсем понятно, ток при запуске и нагрузке поднимается незначительно в сравнении с ATV, хотя условии те же.
  3. #23
    а ПЧ стоят не в шкафу?
  4. #24
    04.07.2015
    723
    В шкафу, но его герметичным не назвать.
  5. #25
    так я бы всё-таки сделал его герметичным, чем постоянно сексуально сношаться с частониками
    шкаф проще сделать герметичным, чем контур здания.
    если это конечно не бабушкин сервант
  6. #26
    04.07.2015
    723
    Надо учитывать, что ПЧ довольно неслабо греется и без нормальной вентиляции(герметичным корпусом) будет уходить в ошибку по перегреву
  7. #27
    ну, как мы видим - охлаждение частотника насыщенным влажным воздухом отлично способствует отсутствию ошибок от перегрева
    вам тогда надо ставить термоэлектрический охладитель шкафа, на элементах Пелтье, в телекоме такое применяют и в уличных шкафах
  8. #28
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    А зачем там вообще частотник работал на молочке, сепараторы спокойно работали на пускателях или на новых какой то другой принцип используется, разгон на ЧП реализуется?
  9. #29
    04.07.2015
    723
    У нас сепараторы 7,5 кВт работают от пускателя, а 15кВт с плавным разгоном в 20 минут от частотника
  10. #30
    оптимальным решением будет иметь запасной частотник в быстром доступе
  1. Пастеризация молока
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2021, 14:42
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:20
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 00:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29
