Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ТРМ12 по RS485
  1. #21
    9,967
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Как-то подозрительно молчат представители изготовителя.
    Обратитесь в техподдержку, Вам ответят, мне кажется странно ждать поклёвки закинув удочку с лужу!
  2. #22
    так пока с Вами сложно вести диалог, просто Вы не достаточное количество раз прочитали документацию, да и прибор выбрали сложный для понимания. Вам надо "повариться" какое то время
    Для начала
    Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования и наоборот происходит безударным способом, т.е. значение мощности Out.P при этом сохраняется. Все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сохраняются и действуют при возвращении в режим автоматического регулирования. Для режима ручного регулирования ограничение выходной мощности не действует.
    Затем какой кaнaл ВУ используете, ну или хотите увидеть, потому что ̶1̶0̶0̶D̶ (тут допустил ошибку, 100 в шестнадцатеричной системе ) это значение из второго входа, соответственно в общих случаях и второй выход нужно смотреть
    Последний раз редактировалось capzap; 27.12.2022 в 20:15.
  3. #23
    "Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться по положению задвижки. В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?" - это мое первое сообщение. Каким боком к нему относится "безударный способ" и второй канал?Меня интересует ручной режим управления.
    PS:Это из мануала:
    Fun1 Измеренная величина на входе 1
    (после функции)
    100D Только чтение FLOAT32
    Последний раз редактировалось mihatin; 27.12.2022 в 17:58.
  4. #24
    Про что собственно я говорил. Покажите скрин конфигурации с подключенным прибором, где мы все собственно увидим что на самом деле там происходит а не с Ваших слов
    ЗЫ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось capzap; 27.12.2022 в 18:59.
  5. #25
    Задал простой вопрос:" В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?"
    На нижнем экране у меня цифра 140,1 - ткните носом в регистр, если знаете.
    Последний раз редактировалось mihatin; 27.12.2022 в 20:06.
  6. #26
    перевели регистр 4117 в режим 2, подали в регистр 4115 вещественное число 20.0
    нижний экран показывает уставку, в ручном режиме(при статусе 128) она бесполезна
    Сейчас у Вас температура 180 и выше, уставка 100, регулятор в автомате будет ноль, при переводе в ручной он останется в таком же состоянии, как только подадите некое значение, по описанию из документации каждую секунду будет прибавлятся к выходной мощности некое приращение.
    Как то так, остальное здесь Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось capzap; 27.12.2022 в 20:35.
  1. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:17
  2. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  3. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:35
  4. ТРМ12
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 08:07
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00
