Показано с 21 по 29 из 29
Тема: МВ110-224.8А - защита от переполюсовки и КЗ в режиме 4..20 мА
  1. #21
    Так можно сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки напряжения разработчики по уму должны были внутри датчика разместить.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 13:59.
  2. #22
    9,451
    Так надо сделать. Диод VD1 для защиты от переполюсовки напряжения разработчики по уму должны были внутри датчика разместить.
    Ведь можете, когда захотите, в смысле, совсем другое дело!
  3. #23
    Это не мне, а разработчикам датчика надо сказать. Накосячили, а не опытные автоматизаторы кувыркаются.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 13:49.
  4. #24
    Хотите посмеяться? Внутри можно не диод разместить, а мостик. Тогда сколько хочешь переполюсовывай. У меня в рабочей сумке валяется
    Ему пофиг полярность.
  5. #25
    С датчиком такое не прокатит. Тут переполюсовка не желательна. Датчик не сам по себе. К линии кроме датчика еще измеритель подключен. Диода достаточно будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 17:45.
  6. #26
    Спасибо, так и будем делать.
    А теперь такой вопрос: есть ли красивые решения по размещению таких деталей в щите? Просто скрученные провод с диодом или резистором будут выглядеть дико колхозно. Кто как делает?
  7. #27
    Проше всего заказать печатную плату на 8 VD-R цепочек с клеммниками и поместить ее в кожух с креплением на DIN-рейку.
    https://aliexpress.ru/item/100500397...00027605534997
    Последний раз редактировалось IVM; 10.11.2022 в 18:02.
  8. #28
    И чем же датчик отличается от показанного на фото приборчика?
    Я вот не поленюсь, и как-нибудь впаяю мостик прямо в штеккер датчика, и проверю. К сожалению, в доступности нет пресса для поверки датчика, придётся обратиться к друзьям в метрологии.
  9. #29
    Зачем же на DIN-рейку, лучше прямо в клеммник модуля. Долой лишние провода!
  1. Защита памяти у модулей МВ110-224.8А
    от Спорягин Кирилл в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 15:15
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
  5. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
