Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Интерфейс составления рецептов
    Подскажите пожалуйста, мне надо понимать, что подгрузились все параметры из набора,
    Вопрос, можно ли сделать так, чтобы последнему параметру, скрипт выдал индивидуальный номер, и чтобы этот номер не повторялся не в одном наборе?
    Ничего не понятно, опишите вашу проблему подробнее. Желательно со скриншотами
    Извиняюсь проблему решил, появилась другая, про parent понял файл сохраняется на два уровня ниже, а как сохранить в папку которая находится на уровень выше:
    папка1/папка2/папка3/Скрипт
    а сохранять наборы надо папка1/папка4 и чтоб если она отсутствует, еще и создал ее
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 14.07.2022 в 18:59.
    Поднимаетесь до папки 1 через Parent затем средствами Net создаете папку:
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...e?view=net-6.0
  1. Менеджер (просмотра)рецептов
    от Инженер23 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 11:41
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 13:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  4. СПК107 [M01] Менеджер рецептов.
    от Humilion в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 09:44
  5. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
