Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Owen Logic ST язык программирования Structured Text
  1. #21
    Цитата Сообщение от sot Посмотреть сообщение
    Товарищ, я не понял.
    Прикол в том, что в симуляции оно работает и так и эдак.
    А вот на железе - совсем не так.
    см. видео в теме. я приложил и видео и проект для ИПП120.
    Или же я тебя не так понял.
    У вас ошибка в макросе ищите сами где, у меня в симуляции тоже 2 выдаёт, хотя вы пишите, что в симуляции всё работает.
    Зачем вам вообще строка newMode := cMode * 65536 + w;
    и SHR на выходе
    если вы можете прямо выход задать 1 или 0. Сами себя запутали.
    Макрос можно до 1 строки сократить. Без IF.. THEN вообще.
    Например так:
    Код:
    function newMode: bool;
        var_input
            prevMode : uDint;
            Manual,
            Auto: bool;
        end_var
        newMode:= not Auto and manual;
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2021 в 19:47.
  2. #22
    и SHR на выходе
    Например так:
    Код:
        var_input
            prevMode : uDint;
            Manual,
            Auto: bool;
        end_var
    end_function
    Милый Кондор,
    если ты не понял зачем я умножаю на 65536 и потом смещаю на 16 бит, то поучись заново, ок?
    По сути.
    Мой алгоритм подразумевает цикличность программы исполнения, а не то говно, которое ты предоставил публике.
    Ещё раз, для тех кто в танке!
    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО и ПРОГРАММУ.
    если в программе изменить строку
    if not Manual then
    на
    if Manual=false then
    то всё работает на железе.
    АУ! РАЗРАБОТЧИКИ
    ПРОКОММЕНТИРУЙТЕ!
    case prevMode of
    0:
    if manual then
    cMode := 1;
    end_if;
    1:
    if not Manual then
    cMode := 2;
    end_if;
    2: cMode := 2; //приехали
    end_case;
    //SOt
  3. #23
    и SHR на выходе
    Например так:
    Код:
        var_input
            prevMode : uDint;
            Manual,
            Auto: bool;
        end_var
    end_function
    Кондор,
    покажи как у тебя выдаёт 2 в симуляции на моей программе.
    иначе - ты врёшь.
    //SOt
  4. #24
    Кондор,
    иначе - ты врёшь.
    Во первых, я вам не тыкал, во вторых, вы даже свою программу не можете проверить, а утверждаете, что NOT не работает. Сделайте простой пример с одним IF , а не видео где у вас что то не так работает.
    Как я проверял, подал на маску 4096, чтобы сработал выход isS_MANUAL, а потом подал 0, чтобы выход выключился,
    В третьих, общение в подобном тоне считаю недопустимым. Можете продолжать писать гадости самому себе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 14:52.
  5. #25
    Кондор,
    иначе - ты врёшь.
    Итак. Код у Вас специфический т.к. NOT - побитовая операция, а автоприведение типов в данном случае не работает.
    Рассмотрим поведение кода:
    В случае IF NOT MANUAL THEN
    Ни присваивания, ни приведения типов нет, т.е. идёт сравнение результата NOT MANUAL с нулём.
    Результат NOT MANUAL - число UDINT.
    Если MANUAL=0 - результат равен 0xFFFFFFFF
    Если MANUAL=1 - результат равен 0xFFFFFFFE
    если использовать (NOT MANUAL) в IF - всегда будет TRUE, т.к. FALSE =0, а TRUE - это любое значение, что не FALSE.
    Вот и происходит такое поведение.
    Что делать?
    IF (NOT MANUAL=false) then
    Ну Вы это и сами нашли.
    Нам тоже есть что поправить чтобы среда предупреждала или сама приводила типы.
  6. #26
    14.07.2021
    Орел
    95
    Теоретики уже все объяснили. Я проверил на ПР и все действительно так. И разницы между NOT и not никакой.
    Самое досадное, как по мне, что эмуляция не то что не сообщает об ошибке, она все отрабатывает как нужно. А ПР нет. Вот этот код всегда выдает 2
    if manual then
    function3 := 1;
    end_if;
    if NOT manual then
    function3 := 2;
    end_if;
    Что очевидно из предыдущего поста. Но мы же привыкли писать !а в других языках. Так что многие попадут в эту ловушку NOT a, тем более, что симуляция отрабатывает все как надо. Хотя почему то не все привыкли, что функция в любом языке возвращает одно значение и требуют здесь возврата нескольких... Хотя можно вернуть массив и потом решить задачу его распаковки
    А вот это условие ведь тоже не имеет смысла и всегда равно false? верно я понимаю???
  7. #27
    09.12.2013
    2,139
    Разъясните, пожалуйста: Manual - тип bool, а логическое выражение not Manual - udint?
  8. #28
    14.07.2021
    Орел
    95
    if (NOT manual) = udint_to_bool(1) then
    Вот так компилятор пропускает. При попытке сравнить с числом -пишет о несоответствии типов. Выходит чтo bool....
  9. #29
    09.12.2013
    2,139
    Просто выражение A := not B в железе тоже ерунду выдает. Получается, что ПР воспринимает в ST тип bool как udint и соответственно обрабатывает, а лоджик обрабатывает bool как bool - вот и ерунда получается
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.12.2021 в 15:40.
  10. #30
    14.07.2021
    Орел
    95
    Но ведь как писали выше not Bool - всегда равно истина. Я вообще не понимаю как и где можно тогда применять NOT. Походу его вообще лучше не применять пока. А условия от греха подальше всегда писать полные = false, да и = true, на всякий случай.
  1. Язык программирования IL
    от Berlioz в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 10:25
  2. Новый раздел "Среда программирования OWEN Logic"
    от Евстигнеев Максим в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:30
  3. Нужна подсказка. Язык программирования CFC.
    от Rumus в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:12
  4. Язык программирования CFC
    от Мага в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 15:19
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
